08.05.2008, 17:52 | #1 | ||
подскажите пожалуйста откуда может бежать, под трамблером всё в масле уплотнительную резинку на штоке поменял не помогло.
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
08.05.2008, 18:44 | #2 | ||
а я поменял - помогло...
менял вот это 90099-14095, старое как пластик ломается при снятии... а еще был запах, после езды с ветерком, глянул под страмблер, так масло что изпод трамблера растекается аж до выпускного коллектора! Мало, но для запаха хватает.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
13.05.2008, 04:47 | #3 | ||
Тот же гемор! Это прокладка как я понял умирла где трамблёр к движке крепится...
Собрался на днях ехать за ней, вот говорят когда менять есть возможность збить настройки трамблёра, и патом не зависти машинку... вот это гемор ((( хочу сам всё зделать... бесит сопли любие на двиге!
13.05.2008, 06:25 | #4 | ||
matvey33
+1 Кольцо резиновое под трамплером. У меня старое когда снял задубевшее было как пластик. Новое поставил - все нормально.
IR-V
13.05.2008, 07:32 | #5 | ||
Rom@n
Если сам менял! отпиши плиз как и с какими проблемами сталкнулся???...
13.05.2008, 07:57 | #6 | ||
чё там збивать то?
сними сначало крышку да заметь куда кулачёк стоить. Потом отверткой и молотком стукануть по торцу трамблёра и головки (чтоб одна метка была) или просто тупо фломастером ... потом делай что хочешь .. |
13.05.2008, 08:59 | #7 | ||
ULTRОN
А прокладку мое клапанной крышкой менять не пробовал?
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
13.05.2008, 09:06 | #8 | ||
Прокладку плохо поменяли или не родная она
Всем добра!
13.05.2008, 09:28 | #9 | ||
Seryoga_SSS
Лучше после замены зажигание страбоскопом выставить по книге. У меня позднее стояло до замены.
IR-V
13.05.2008, 13:20 | #10 | ||
У меня такая же проблема была. Масло из под трамблера прямо на генератор капало,капало. Чуть генератор не спалил. Поменял вовремя прокладку улапанной крышки. И течь поменьше стала. Но все равно по чуть-чуть накапливается. Определенно прокладка или че там. Короче то что стоит между трамблером и двиглом.
Япошки в Западной Сибири
14.05.2008, 07:46 | #11 | ||
)) а мотор то какой ?
на 1g не может с трабмлёра на генератор капать ))) |
14.05.2008, 07:55 | #12 | ||
bg1
1JZ-GE
14.05.2008, 07:58 | #13 | ||
Как не может двиг 1 JZ GE. Там генератор справа сниу как раз под трамблером стоит. Разве не так???
14.05.2008, 08:26 | #14 | ||
Кочетков
так так
14.05.2008, 18:49 | #15 | |||
bg1 про 1G пишет.. там не может
15.05.2008, 05:28 | #16 | ||
Понятно. Чуть, чуть друг друга не поняли.
19.05.2008, 11:59 | #17 | ||
Если кольцо трамблера менял, а все равно под ним мокро, это колечки перепускного канала системы охлаждения. Чтобы их поменять надо к сожалению снять помпу... а чтобы это сделать на 1Г надо снять шкив и ремень.
трубочка под трамблером.... | Maksonchic | Двигатель | 10 | 22.03.2012 00:55 |
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? | Yoko. | Двигатель | 5 | 21.12.2009 10:48 |
Проблема с трамблёром! | Seryoga_SSS | Двигатель | 16 | 28.07.2008 03:30 |
ПРоблема с ТРАМБЛЁРОМ | Jeck | Двигатель | 4 | 04.04.2006 15:01 |
Сальник под трамблером | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 6 | 13.02.2006 08:02 |
