13.05.2008, 03:24 | #1 | ||
Привет мужики!
Короче такая проблема. Обнаружен жесткий металлический стук сцепки при переключении с R на D и иногда с P на D. Полез под машину - проблема оказалась в следующем: если крутить кардан (в положении N) то на крайних положениях он (клацающий стук) имеет место быть и уходит в соединение кардана с коробкой (редуктор?). Все бы ничего, но этот же стук присутствует если давать газу после наката (слышен в тоннелях и на замкнутых пространствах. Поездил на выходных по мастерским - ничего конкретного нигде не сказали. Кто то даже не осматривая говорит что редуктор типа, так у многих и его только менять, где то сказали про шлицевое соединение, заехал к автоматчикам под вечерок субботы - они уже синие сказали что типа не нравится им запах декстрона, я х.з. - такой же запах как и у нового - у меня банка в гараже стоит, цвет нормальный стружки нет. Сказали еще про клапана в коробке, что типа в одном каком-нибудь подшипник застрял. Лично мне больше "нравится" версия со шлицевым соединением. Скоростя переключаются нормально, на ходу машина не дрыгается, разгон нормальный, жора бензина нет. У кого какие мысли? Сьездить на СТО чтоб нормально посмотрели пока нет возможности, потому что живу/работаю в др городе, а здесь нет нормальных СТОшек. Приезжаю на выходных Благу - у большинства СТОшек выходной. Чего делать не знаю |
13.05.2008, 18:52 | #2 | ||
Banker
у меня такая же хрень была, поменял редуктор и всё в норме, у тебя ещё наверное при езде если бросаешь или давишь на газ происходит удар |
20.05.2008, 10:39 | #3 | |||
При стоячей машине - это тормоза (задние) и подвеска - включбая подушки редуктора, подушки двига в последнюю очередь
Металлический стук в двигателе 2TL ПОМОГИТЕ!!! | Vovanst | Двигатель | 0 | 20.03.2012 21:46 |
Стук при переключении АКП - у все так? | lestat25 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 11.11.2011 11:41 |
Для общего развития. Появился металлический стук в двигателе | Sash | Двигатель | 2 | 10.10.2011 16:32 |
Металлический стук сзади, не могу найти причину. | BlaGoVoZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 18.12.2010 16:52 |
Стук при переключении на D и R | CRaSH | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 11.10.2009 08:12 |
