13.05.2008, 13:42 | #1 | ||
Помогите советом. Когда едишь на D первая работает нормально,а вторая доходит до 4000об. и начинает газовать но не разгоняется,давишь в пол резкий толчок и включается третия,четвертая вообще помоему не включается. Поменял ATF и промыл фильтр,но не чего не изменилось. До этого все работало как надо. Что может быть еще кроме ATF и фильтра? За ранее спасибо за помощь.
Cresta TourerV
13.05.2008, 15:10 | #2 | ||
Думаю уровень атф маленький.
Проверь на заведенном двигателе и хорошо прогретом, уровень должен быть в норме. У меня такое было, когда атф выбежал после того как зацепил картер акпп...
Toyota Chaser DRFT MT |
13.05.2008, 17:57 | #3 | ||
Уровень нормальный проверял после того как проехал где то 40км. А блок управления коробкой не может так чудить?
Cresta TourerV
14.05.2008, 04:11 | #4 | ||
Напиши Сане (Harvest), думаю он поможет.
14.05.2008, 19:43 | #5 | ||
Думаю, поможет ремонт автомата или контрактный
14.05.2008, 20:21 | #6 | ||
Всё писец! Сегодня пропала третия. Походу пора искать контрактный.
Cresta TourerV
14.05.2008, 22:27 | #7 | ||
Всё напился с горя,щас поеду добивать коробас(крутить пятаки),обидно а что делать. На выходных разберу ради интереса,кому интересно выложу фото.
Cresta TourerV
15.05.2008, 05:31 | #8 | |||
23.05.2008, 04:59 | #9 | ||||
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
25.05.2008, 19:11 | #10 | ||
ну блин чо ж вы сразу в морг то???
хоть бы ошибки снял для начала. |
29.05.2008, 16:05 | #11 | ||
Всем привет! при переключение с 1 на 2 порой бывает сильный толчок остальные передачи включаются незаметно. В чем может быть беда? как вылечить? или коробас дохнет потихоньку?
мотор 1г-фе
Mark II 94
30.05.2008, 02:55 | #12 | ||
KIRR
У меня были толчки но не сильные,на СТО сервисмен знакомый масло менял, посмотрел на старое сказал как ты вообще на таком ездил ?! до меня его не меняли видимо очень долго поменяли сразу разницу почувствовал стало ровно.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
30.05.2008, 05:17 | #13 | ||
EU-GEN
масло каждые 25 тыщ фильтр поменял
Mark II 94
06.06.2008, 03:45 | #14 | ||
У меня такая проблема!
Свапнул в 100 кузофф 1jz-gte c аффтоматом!Электрик,по его словам, все правильно и до конца сделал(имееться ввиду подключил селектор переключения передач ёлочкой к коробасу от 90ого кузова) Переключения нормлаьно - кроме 4ой...иногда вообще нехочет переключаться, я просто беру и селектор переключу с d на 3 и потом обратно и 4ая иногда включается после этого и потом тоже начинает нормлаьно включаться при езде, но иногда так начинает заёб...вать моск хоть че делай не включается! И иногда бывает и такое - ...селектор в положение d еду....обороты уже за зоной 4000, коробас не переключается..передвигаю на 3 - никаких изменений... передвигаю на 2 - тоже никаких!(скорость порядка 60 - 70)!!!!!! снижаю скорость включчаю L - машина переключает скорость ниже....потом 2 - перкелючение затем 3 - переключение - d - иногда включиться 4ая а иногда начинает моск дрючить (как и описывал выше). В чем может проблема быть??? Редуктор остался от двига 1G-FE beams пока что! |
26.06.2008, 11:31 | #15 | ||
Tos
да причем редуктор - то. смотри электрику, после проверки уровня декстрона
27.06.2008, 15:16 | #16 | ||
Подскажите: когда трансмиссия холодная, машина с места просто рвет. но стоит прогреть и былая резвость кажется притупляется! Недавно менял жидкость в автомате, поменял частично. Это нормально или чтото с автоматом?
Cresta LX-90 2L-TE
18.10.2008, 17:59 | #17 | ||
nikolayx600
Скорее всего,это плунжерная пара тнвд на замену просится. Автомат ни причём. Проверить можно стояночным тестом.
Chaser 100 2.5 Турбо. Все кони от солярки разбежались,осталось 97
20.10.2008, 05:31 | #18 | ||
А кто на форуме в автом.коробках хорошо рубит
MARK II/1G-FE/GX90
22.10.2008, 14:15 | #19 | ||
22region
харвесту в личку напишите, Дарару тоже можно
18.11.2008, 11:51 | #20 | ||
А У меня такая вот проблема:
Пока коробка не прогреется(15-20км) едет нормально, затем после полной остановки начинаю трогаться и такое впечатление что трогаюсь с третей передачи... останавливаюсь переключаю на L как самолет разгоняется, затем на 2 а потом на D и еду без нареканий пока не начну сбавлять скорость, токо сбавлю на 40-50 км, разгона ни какого... впечатление что не переключается на пониженную... скоко то нибудь отъезжу, снова нормально все работает, не пойму закономерность и причину такого поведения коробки, на что грешить? электронное управление или же изношеность механических узлов? Что делать то, подскажите пожалуйста?! |
Глючит АКПП | lexa04 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 01.04.2011 09:37 |
Глючит АКПП, снял на видео | YuraMP | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.11.2010 10:43 |
Глючит Ц/З | Makc | Электрооборудование кузова | 2 | 11.03.2009 08:15 |
Движка глючит | Marik74 | Двигатель | 7 | 28.12.2008 03:16 |
Глючит ABS | dio | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.11.2008 13:34 |
