15.05.2008, 10:52 | #1 | ||
Всем привет. Сменил табло, вобщем, чего-то напутал..
Горит датчик масла - включаешь правый поворотник - мигает, горит датчик ручника - включаешь дальний - датчик гаснет, включаешь 'сноу' - горит 'круиз'. Всё остальное работает правильно. Подскажите, с какими проводками натупил, пожалуйста.. И ещё, у меня кресто 2л, панель и поплавок с марка 2,5л, получается, что уровень топлива неправильно показывает сейчас?
с водкой всё идёт хорошо кроме ног
17.05.2008, 09:59 | #2 | |||
R.I.P.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
17.05.2008, 18:13 | #3 | ||
Basile
ты по статье с сайта собирал панель? |
19.05.2008, 01:57 | #4 | ||
Da, причём делал под руководством Стаса, которому благодарность в статье
21.05.2008, 02:59 | #5 | ||
ищи гдето с "массой" напутано смотри по дорожке где значок Т перевернутый там масса, обычно дорожка охватывает сразу несколько ламп. как вариант потыкай "контролькой" в дорожку, только лампа должна мощнее быть чем в приборах
MARK II GX81 1G-GE '90г
19.01.2011, 07:07 | #6 | ||
Смотри разпиновку. Я тоже недавно менял все работает.
Схема распиновки проводов 90 электро 90 Назначение контакта Белая фишка A1 A2 A3 сигнал с центрального блока управления для спидометра A4 указатель температуры охлаждающей жидкости (с датчика температуры A5 указатель низкого уровня топлива (лампа) с 3го контакта датчика A6 указатель уровня топлива (с датчика 2й контакт) A7 масса на датчик уровня топлива (1й контакт) A8 масса на датчик скорости (2й контакт) A9 масса для указателя температуры A10 вход на тахометр (бензин) A11 выключатель повышающей передачи OD/Off (лампа) A12 индикатол передачи "L" (лампа) A13 индикатол передачи "2" (лампа) A14 индикатол передачи "D" (лампа) A15 индикатол передачи "N" (лампа) A16 индикатол передачи "R" (лампа) A17 индикатол передачи "P" (лампа) A18 ABS (лампа) с блока ABS A19 индикатор Круиз-контроля (лампа) с блока поддержания скорости SPD/ индикатор "ECT SNOW" после 1994.09. A20 индикатор закрития дверей (лампа) с интегрированного реле и датчиков дверей A21 индикатор неисправности ремней безопасности водителя (лампа) Оранжевая фишка B1 питание "+" с предохранителя "GAUGE" B2 4 WD -- B3 индикатор зарядки (лампа) с "IG" B4 TRC-OFF (лампа) с блока TRC B5 неисправность задних ламп (с датчика на лампу и диод) B6 TRC (лампа) B7 индикатор зарядки (с генератора на диодный мост и лампу) B8 -- B9 индикатор ECT POWER с переключателя режимов работы АКПП на диод B10 индикатор ECT POWER C2 B11 индикатор перегрева катализатора (с блока управления на лампу и диод) B12 Check Engine (лампа) с блока управления двигателем B13 индикатор неисправности 4WD (лампа) с блока ABS&4WD B14 -- B15 индикатор указателя поворота (лампа) RH - правый B16 Индикатор дальнего света фар (лампа) B17 индикатор указателя поворота (лампа) LH - левый B18 индикатор тормозной системы (лампа) B19 индикатор аварийного давления масла (лампа) B20 питание "+" с предохранителя "TAIL" для подсветки панели B21 -- B22 -- B23 масса на датчик уровня топлива (1й контакт) |
28.01.2011, 22:06 | #7 | ||
А кто подскажет как поменять эл.табало на 80-м? Хочу вместо эл.табло 80-го поставить эл.табло 90-го.В чём могут быть проблемы?
12.02.2011, 07:51 | #8 | ||
Мужики ,что нужно чтобы подключить электротабло,у меня стоит аналог,какие датчики нужны? помогите а !!!
12.02.2011, 13:19 | #9 | |||
Марк2 GX71 Датчик уровня топлива(Переделать под цифру) | Марковод GX-71 | Модификация электрооборудования | 2 | 18.05.2013 06:56 |
Сменил все жидкости по кругу ! | dubick | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 12.12.2007 09:29 |
