16.05.2008, 04:16 | #1 | ||
Стоит ли убирать Катализатор на Tourer V?
16.05.2008, 04:43 | #2 | ||
обязательно
16.05.2008, 06:35 | #3 | ||
по личным ощущениям скажу - прямоток дает гораздо больший приход чем удаление катализатора, если сделаешь все вместе машину будет неузнать
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
16.05.2008, 11:51 | #4 | ||
по моим ошушениям чтос катом что без катат одно и тоже не заметил разницу вообще !!!!!
16.05.2008, 12:22 | #5 | ||
на верхах разница очень ощутимая...другой вопрос в том что на верхах родные чушки сдуваются.
полюбому продувка лучше поэтому и прирост будет полюбому
студент-грущик
16.05.2008, 15:45 | #6 | ||
у меня на сток глушаке, после удаление каталика, разница ощутима.
17.05.2008, 14:21 | #7 | ||
я думаю если знать принцип работы турбо мотора, и посмотрет внутрь катализатора, то этот вопрос отпадет сам собой
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
17.05.2008, 18:43 | #8 | ||
а какже экология?
17.05.2008, 21:37 | #9 | ||
roomzes
Какого года твоя машина?? Ты всерьез думаешь, что каталик на ней кроме как затычки какую-то функцию еще несет?? |
17.05.2008, 21:40 | #10 | ||
гораздо больше камазов и вазов которые с запракой топлива такое же колличество масла доливают в мотор
студент-грущик
20.05.2008, 18:51 | #11 | |||
roomzes
21.05.2008, 00:24 | #12 | ||
Как думаете уважаемые форумчане, что лучше выбить каталик или поменять на кусок трубы, есть ли разница?
TOURER.V MT boost up
21.05.2008, 00:49 | #13 | ||
santil..лучше кусок трубы....но не забудь что пайп стоковый сам по себе овощной..и его полноценная замена до выхлопа...даст больше, чем удаление каталика
21.05.2008, 02:22 | #14 | ||
Ок! значить буду мастырить, на фронт пайп и трассу пока средств нет
21.05.2008, 02:37 | #15 | ||
Люди а лямда как себя ьудет чувствовать без каталика????
Всем добра!
21.05.2008, 05:10 | #16 | ||
stom,38
Так лямда же до каталика, так, что ей пофигу.
MARK2 JZX90 1JZ-GTE-был
21.05.2008, 08:28 | #17 | ||
stom,38..лямбда если внимательно посмотреть вкручина в Y пайп между турбинами...
то что вкручено в каталик...берется и засовывается в ту дырку от куда торчит..и все!!!!
22.05.2008, 08:27 | #18 | ||
немного офф.
делаю трассу на 76, прямоточный резонатор+бочка soara продакшн, даунпайп на 83 внутренний что могу ожидать? |
22.05.2008, 09:21 | #19 | ||
треск и дребезг из-за отсутствия нейтрализатора. С ним - звук намного мягче.
Кстати, зачем сужение диаметра у тебя такое?
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
22.05.2008, 10:08 | #20 | ||
почему треск и дребезг? у некоторых ваще прямые трассы без резонаторов - и ничего, не жалуются )
а сужение - получилось так, просто пайп одного диаметра а вся остальная часть - другого, надо же было как то делать |
Байпас-убирать при установке Blow off-а??? | Cherkes | Двигатель | 53 | 18.04.2016 03:59 |
Катализатор стоит ли выбивать ? | strong89 | Двигатель | 13 | 17.06.2014 08:42 |
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
Стоит или не стоит... (советы и мнения по доставке) | LAE | Выбор автомобиля | 16 | 12.03.2007 05:46 |
