17.05.2008, 12:10 | #1 | ||
Вот что делать, при кикдауне коробас не переключается с 3 на 4.... или со 2 на 3-ю... не понял, так как всё происходило в азарте гонки, но обороты растут до красной зоны, а схади как будто прицеп с кирпичами привязали. При перегазовке переключение происходит.... Масло менял месяц назад, фильтр мыли прошлым летом... Какие у кого мысли??? спасибо огромное заранее.
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
17.05.2008, 15:22 | #2 | ||
O/D Off
17.05.2008, 15:51 | #3 | |||
Кстати, иногда эта лампочка у меня в мокрую погоду мигать начинает. Типа где то контакт датчика скорости мозги компосирует..
18.05.2008, 08:45 | #4 | ||
ЭТО Абсолютно нормальное повидение Автомата, при тапке в пол у тебя 4ая никогда не включитсья, ты на 3тей упрешся в отсечку 180км/ч
18.05.2008, 10:23 | #5 | ||
значит она у меня со второй на третью не переключает... т.к. 6000 и скорость 90 кмч
18.05.2008, 10:37 | #6 | ||
Schmier
Проверь датчик дроссельной заслонки!
Chaser JZX 100 tourer v
Cedric ENY34 RB25-DET Mark II JZX110-IRV, latter term |
18.05.2008, 22:43 | #7 | |||
ничего не путаешь? |
22.05.2008, 15:47 | #8 | ||
со Светлым в салоне крутил 7000 на L (потому что забыл с неё скинуть) )
29.05.2008, 05:43 | #9 | ||
у меня похожая проблема......еду до 3х тыщ....переключаются все передачи нормлаьно кроме четвертой.......иногд только получается переключиться! понять не могу че за проблема! КОробка и двиг с чайзера турер ви 90 свапнул все в 100 кузофф!!!!!
29.10.2008, 10:39 | #10 | ||
Поднимем темку. Эффект такой. Жмешь тапку в пол, движок обороты выстреливает до 7000, а машина не едет, только орет. Чуток отпускаешь газ и давишь опять, тут она выстреливает. В принципе, при езде степенной это не напрягает, но вот недавно решил пойти на обгнон, тапку нажал, а она не поехала. А иногда этих долей секунд не хвататет. Куда рыть, кто что подскажет? Да, и иногда мигает лампочка OD|ON|OFF. При перезапуске двигателя проходит. Спасибо всем ответившим )))
29.10.2008, 11:07 | #11 | |||
29.10.2008, 11:28 | #12 | ||||
29.10.2008, 11:48 | #13 | ||
писец....
29.10.2008, 14:10 | #14 | |||
То что я описал бывает ну 1 раз на 10 ))) А если учесть что в наших пробках кикдаун ваще практически не используется, то я об этой трабле вспоминаю максимум пару раз в месяц... и у бывшего хози это тоже бывало, для меня это не сюрприз был, так что не всё так страшно, песец думаю ещё долго не прибежит )))
12.11.2008, 05:17 | #15 | |||||
MARK II/1G-FE/GX90
07.07.2010, 17:54 | #16 | ||
вобщем жижу я тогда сменил, на несколько раз перепроверил уровень её, и эффект пропал. машину продал в ноябре 2009.
22.06.2015, 14:38 | #17 | ||
Поднимаю тему, точно такая же проблема, при кикдауне, машина крутит до 7.5 тыщ оборотов и 80 км и все, дальше не переключает, чуть педаль приспустишь перекидывает на четвертую. В спокойном режиме все нормально. Делал диагностику показует 67 ошибку (датчик входного вала)
Всю проводку от датчика до мозгов прозвонил, вся целая, датчик уже и поменял, толку нет, масло в коробке поменял, тоже не помогло, тросик кикдауна и подтягивал и ослаблял, не помогает. что делать???, в планах бензонасос поменять, ну и про мозги тут кто-то говорил что есть рестаил и дорестаил машина Креста 90 1jz-gte tt Коробка a341e еще не работает система ABS ну и кончно TRC, но я думаю это не связанно |
22.06.2015, 17:41 | #18 | ||
23.06.2015, 12:32 | #19 | ||
а как отличить рестайл мозг от дорестаил, мой мозг видно что контрактный стоит, может действительно дело в нем, он я так понимаю не родной
Добавлено спустя 20 минут ну с мозгом разобрался у меня номер 89661-22610, это рестайл мозги, машина тож вроде 96 года, ну а вот АКПП не знаю, может менялась и попалась дорестайл, но ни овердрайв, ни сноу режимы не моргают на панели, так включаются в кнопок, только вот как мне кажется эффекта от них никакого нет)) Добавлено спустя 4 минуты заглядывал под машину, датчик входного вала присутствует в начале коробки, а так-же имеется датчик выходного вала на хвостовике коробки. где-то тут читал что либо на рестайле, либо на дорестайле, датчика выходного вала быть не должно. Подскажите, так ли это и на какой именно коробке его не должно быть или это все ерунда??? Добавлено спустя 5 часов 56 минут ну глянул бензонасос, достал, он чистейший как новый, не гудит не чего такого, да и в нем не может быть проблема, крутит до отсечки без затупов. Короче уже не знаю куда копать, еще вычитал что на хвостовике на дорестайл 2 датчика, у меня к сожалению один, значит может коробас рестайл, хотя не факт, но мозг поменять для проверки возможности нет((( подскажите что делать дальше??? Последний раз редактировалось www142; 23.06.2015 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2015, 10:10 | #20 | |||
Если все заработает, скажу, что делать дальше |
не переключается акпп | acad | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 10.10.2015 16:12 |
HELP ! Не переключается коробас . | leget | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 13.02.2014 07:33 |
Автомат при кикдауне бросает на четвертую | AlexLob | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.01.2013 12:46 |
тупит при кикдауне | ToLeG | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.08.2010 07:25 |
Пробуксовка а340е при кикдауне | My3bIKaHT | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.12.2009 18:27 |
