17.05.2008, 21:11 | #1 | ||
шер
Ты не тот раздел написал. Модеры думаю перенесут. Вообще очень похоже на кончину колец. Более ясно станет после осмотра пациента. Звони и приезжай. Решим твою проблемму.
http://www.turbo-v.ru
18.05.2008, 16:56 | #2 | ||
шер
Сколько масла жрет?
[b]???????[/b]
21.05.2008, 23:05 | #3 | ||
шер
Если я правильно понял, то у тебя жор от максимума до минимума за 100км при скорости 120км\ч Если да, то при условии, что движек не ссыться, то это 90% кольца. Надо еще хон посмотреть. Иногда маслосьемные целы, а хона почти нет, тогда жрет масло очень прилично.
22.05.2008, 08:08 | #4 | ||
шер
Из-за колпачков дыма из-под маслозаливной не будет. Учитывая твои симптомы, это могут быть только кольца. Конечно, нет никакой гарантии, что к кольцам не присоединяются и колпачки, но то что такой ужор не может идти только через колпачки - это 100 %. При чем конец скорее всего и компрессионным (дым из горловины) и маслосъемным (ужор масла) кольцам. Думаю, двигатель следует перебрать немедленно - если кольца действительно так изношены, не исключена их поломка с последующим повреждением цилиндра. Т.к. для замены колец непременно будет сниматься ГБЦ, грех будет не поменять колпачки. Думаю, при ремонте, учитывая текущее состояние двигателя, не лишним будет замерить цилиндр и поршень на предмет допустимости их износа и элипсности. До разборки я бы еще замерил давление масла, если оно ниже нормы, попутно можно поменять и вкладыши. На счет раскоксовки, ИМХО, при таком расходе масла и сапунении, делать ее безсмысленно - пустая трата денег, сил и времени.
23.05.2008, 23:14 | #5 | ||
колпачки
"ПешехоД"
Проблема с ABS , выручайте!! | pups125rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 03.12.2013 00:11 |
