18.05.2008, 10:42 | #1 | ||
Подскажите можно ли на 1G-FE с обычным впрыском поставить VVT ? и что для этого нужно поменять? Заранее спасибо,
19.05.2008, 12:52 | #2 | ||
Чтобы добится жалкой прибавки в 20 лошадок надо поменять весь мотор.
Очень много отличий. Ну и надежность у этого мотора существенно ниже. Eugenio,77 arco@newmail.ru: --------------------------- В 1998 году движок был радикально изменен - за счет увеличения степени сжатия и оборотистости мощность выросла на 20 лошадок, но достигнуто это было слишком дорогой ценой. Из дополнительных устройств появились система VVT-i, система изменения геометрии впускного коллектора (ACIS), затем дроссельная заслонка с электронным управлением (ETCS) и стало бестрамблерным зажигание. Самые серьезные изменения затронули механическую часть - здесь сохранилась только общая компоновка и часть размерностей. Полностью изменилась конструкция и начинка головки блока, появился гидронатяжитель ремня, обновился блок цилиндров и вся цилиндро-поршневая группа, изменился коленвал. Необходимо отметить, что по большей части запчастей 1G-FE тип'90 и тип'98 невзаимозаменяемы. Да, еще - теперь клапана при обрыве ремня ГРМ гнутся. ----------------------------- |
28.05.2008, 16:09 | #3 | ||
Спасибо за рассказик
28.05.2008, 16:10 | #4 | ||
Да,а как можно увеличить мощность в минимальные затраты?
29.05.2008, 01:15 | #5 | ||
какоша
Никак для этого мотора, прямоток с нулевиком поставь и форсунки помой.
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ : / TRUST / Kyb New SR / Был((([/s:3gealbbv]
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ-GTE Наркотик[/s:3gealbbv] MarkII JZX-90 1JZ |
29.05.2008, 02:38 | #6 | |||
Всем добра!
29.05.2008, 22:44 | #7 | ||
Спасибо за совет))))))
29.05.2008, 23:25 | #8 | ||
какоша
Можеш еще механику поставить разницу сразу почувствуешь
30.05.2008, 03:28 | #9 | ||
Покупай у м еня БИмсовский двг в отличном состоянии и ставь себе)))) меньше гемороя будет с пределкой!!!!!
31.05.2008, 09:41 | #10 | ||
А мозги там менять не надо?
01.06.2008, 02:21 | #11 | ||
какоша
Обязательно. И мозги и косу.
Нужна подсказанька по мотору 2JZ-GE | lion86 | Модификация и свап двигателя | 2 | 28.05.2013 18:29 |
1JZ-GTE VVTI вопросы по мотору | PILOT-T | Двигатель | 35 | 25.08.2011 08:52 |
Нужна помощь по мотору! | Ros691 | Двигатель | 3 | 27.05.2011 11:15 |
Вопрос по мотору турика | wwwanton | Двигатель | 11 | 21.10.2010 11:51 |
ОШИБКИ ПО МОТОРУ | mark282 | Двигатель | 0 | 20.04.2010 19:30 |
