19.05.2008, 18:32 | #1 | ||
Проблема в общем следующая: купил я на заднюю подвеску резинок, отдал в сервис на замену. Когда начал принимать работу обнаружил, что резинка нижней цапфы не заменена. На это я получил ответ, что типа размер резинки 38 мм, а размер входа 36 и ее никак не вставить туда. Зап часть фирмы Asava. По коду все совпадает. Машина марк 100.Подскажите пожалуйста кто знает истинные размерыможет ли такое быть?
19.05.2008, 23:03 | #2 | ||
Vasilka85
Может. Скажи спасибо мастерам, что они тебе цапфу не раздраконили, а то бывает и такое. Асву выброси на помойку. Это срань долго не проработает. "Резинка нижней цапфы" это что такое? Уж не плавающий ли? Из какого города?
http://www.turbo-v.ru
20.05.2008, 11:50 | #3 | ||
ставить не стали. но теперь у меня асва стоит впереди на нижнем рычаге и в верхних сзади.
всё ясно, короче я лохонулся с запчастями. |
19.06.2008, 09:11 | #4 | ||
Прошу подсказать номера сайленблока в цапфу. Как я понимаю - их два. Один из них выпресовываеца и меняется? А что со вторым народ делает?
Номерок случайно не этот Hanse HR 822 098 Сайлентблок цапфы задней? (и какой он - нижний/верхний сайлент цапфы)
Cresta Exceed-G 100jzx 1JZ-GE 2.5 VVT-i
20.06.2008, 09:13 | #5 | |||
впереди на нижнем рычага АСВА.... это ты про нижнюю шаровую?
20.06.2008, 13:16 | #6 | ||
да нет. у меня по всей подвески были проблемы с сайленблоками.вначале попытался заказать через знакомо в магазине автозапчастей. потом когда прождал 1 месяц и привели не всё заказал у зита.
спереди тоже сайленблоки менял |
29.06.2008, 10:54 | #7 | ||
vitaliy20
Можеш написать сколько ДЕНЕГ за все сайлентблоки, за каждый в отдельности, хочу купить, буду очень признателен 8) 8) 8)
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi |
29.06.2008, 11:08 | #8 | ||
ПОЖАЙЛУСТА!!! Посоветуйте что делать с развалом колёс на MARK2 JZX100 ? Колёса R18 перед-225/40 ширина диска 8JJ и зад-235/40 ширина диска 9JJ Жрёт внутреннию сторану покрышек везде! Можно сделать развал на 18 дисках или только на 15 и 16дисках, а потом ставить 18 катки??? Кто сталкивался? Кто профи?
01.07.2008, 12:41 | #9 | ||
в нижний рычаг есть оригинальные саленблоки, лично с пол месяца назад другу менял, ну а если ты поставил шаровую нижнюю этой же марки то пипец полный. на зад в цапфу я поставил себе салент от РБИ, на вид как оригинал по крайней мере . выбить не смог пришлось высверливать ризинку и распиливать кольцо, а забивается на самом деле тяжело, туго заходит на место, нужна добрая оправочка. к стати справился с закишими развальными болтамисначало поливал вд-40 а потом накрутив гайку молотком поработал с разных сторон, так сказать в раскачку вышли оба . с первым конечно помучился, а вот второй минут за 10 вынул!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
01.07.2008, 13:59 | #10 | |||
в номер 2 - АСВУ не надо ставить не при каких условиях... и вобще именно эту часть надо ставить оригинальную.....
пыльник для нижней шаровой.подскажите | сержжж | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.05.2010 17:00 |
Результат использования резинок с шипами на колеса | LemonSTBR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 10.04.2010 21:47 |
Размеры пыльника нижней шаровой. | bmu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 18.08.2008 12:08 |
Пыльник передней нижней шаровой на Альтезу. | bmu | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 16.08.2008 12:20 |
Скрип резинок о... | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 13.09.2006 13:50 |
