20.05.2008, 03:16 | #1 | ||
Интересует след. параметры:
1. Рабочая температура масла 2. Рабочая температура ОЖ 3. Рабочая температура впуска 4. Давление масла (мин и макс.) 5. Темп ЕГТ. 6. Максимальные обороты двигателя ... Предлагаю в этой ветке собрать справочную инфу и закинуть ее потом в FAQ!
20.05.2008, 06:50 | #2 | ||
http://toyota-club.net/files/03-03-10/jz_remark.htm
http://toyota-club.net/files/faq/03-08-16_engine.htm
Всем добра!
20.05.2008, 07:26 | #3 | |||
Команда 101 (т. 384101)
20.05.2008, 10:15 | #4 | ||
блин если точно помню у меня
1.78-80 - до 90было на отжиге 2.87-90 - чуть за 100 соответственно
дваузет одинжизет |
20.05.2008, 12:33 | #5 | ||
1. смотря какое масло, имхо выше 110 ахтунг, 105-110 изредка в пике ничего умереть не должно
2. до 100 3. оптимально 20-25 градусов, реально будет выше, чем горячее тем выше детонация 4. мин макс незнаю но норма в районе 4-х очков вроде как 5. все что выше 900-950 это ахтунг, 850 это хорошо (кенсор до горячей части турбины) 6. JZ-ты не крутильные моторы да и смысла на CT12 и сток валах крутить выше 7500 - 8000 не вижу все имхо, сам все еще никак немогу разориться на датчики
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
20.05.2008, 14:10 | #6 | ||
stom,38
Хорошая инфа, но конкретных цифр не нашел! ... darar По штатному датчику у меня ниже 35 градусов на прогретом моторе не опускается.. ... Скоро датчики прийдут - буду мониторить... Просто интересны отличия и разница от стока и модифицированного охлаждения!
20.05.2008, 14:35 | #7 | ||
По книге к марку:
2. 95гр. 4. не помню книга в гараже 6. 7000 переключение АТ, 7500 отсечка установленно опытным путем
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
20.05.2008, 21:53 | #8 | |||
Altezza 300V (3S-GE->1JZ-GTE->2JZ-GTE, R154)
20.05.2008, 23:39 | #9 | ||||
21.05.2008, 01:37 | #10 | ||
из турбозоны не выпадешь, даже если до 6 крутить будешь
BMW X1 xDrive2.8i |
22.05.2008, 12:58 | #11 | |||
Какие параметры резины на зиму? | ElRomeo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 01.11.2010 17:04 |
Какие должны быть форсунки на JZS147-GTE | 2rbo4rever | Модификация и свап двигателя | 18 | 07.08.2009 11:10 |
Какое должны быть напряжение у рабочих соленойдов!? | SaXoN | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 01.02.2008 18:05 |
Какие могут быть последствия? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 09.06.2007 13:54 |
Какие должны быть обороты ХХ | СлаваГер | Двигатель | 9 | 01.05.2007 12:58 |
