20.05.2008, 10:03 | #1 | ||
Помогите картами для E-manage blue для 2jz-gte wti Aristo.
Кто чем поможет , прошу.
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
20.05.2008, 14:21 | #2 | ||
А чем именно помочь, Blue-kit идет прошитый под буст 1,15 и он на столько сильно богатит смесь что смело можно ставить кулер, выхлоп, вхлоп не залазия в E-mange, коректировка существующих карт даст весьма скромный прирост а вот вероятность ошибочной настройки велика
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
23.05.2008, 09:33 | #3 | ||
у меня все карты кроме VTEC по нулям. пытался поставить блоу-оф. не могу найти настройки для е-менеджа может кто поможет?
вот что мне советовали:Проблема с блоуоффом при наличии e-manage решается следующим образом: Карта Anti-engine stoll map, выставляете 1.5V на 0.5 сек при закрытии дросс. менее, чем на 2%. Все. непонятно где ставить 1.5V?
Altezza AS200-готовится звучать.
16.08.2008, 14:46 | #4 | ||
Короче пока настраивал кабель к manage с ноутбуком стер всю прошивку голубого менеджа... ну тобишь как прошивать перешивать разобрался, но все карты по нулям...всё по нулям... а была прошивка под буст 1,15...
Есть у кого нибудь родная прошивка или сбросьте кто-нибудь свои настройки, на которых ездите, чтобы понятнее было отстраиваться... Очень жду, пацаны... alex_komsa@list.ru |
18.08.2008, 06:39 | #5 | ||
alex_komsa
Помог кто нибудь с прошивками? У меня такая же фигня , поставил е-01 он инициализироовал все по 0! А до этого когда только комп стоял с япы перла будь здоров. Еще раз просьба у кого есть бустапные карты выложите плиз! (Для стоковых турбин)
18.08.2008, 12:16 | #6 | ||
Никто ничего...
Походу давай скидываться и на Яхе новый менедж покупать прошитый... и скачивать... |
19.08.2008, 06:26 | #7 | ||
alex_komsa
Вариант! igor_ed тоже может впрягется. А у тебя что за тачка у нас аристы 161.
19.08.2008, 07:17 | #8 | ||
Вот никогда не поверю, что в красноярске нет человека, который бы воткнул ШЛЗ и подстроил вам карты на бустап... с роными то турбинами. Вы бы посикали, думаю за бустапную карту много с вас не возьмут.
У меня есть настроенные карты, но я их сам настраивал под свою машину, вам они не подойдут., в машине у меня родного тока блок.
Soarer_30 Widebody/MT/2JZ-GTE/NOS/ etc.
TLC Prado |
01.09.2008, 10:25 | #9 | ||
У меня Mark TourerV 90-й коробка, турбина родная...
вот он параллельно продается http://auto.drom.ru/?id=1943293&cid=73 дайте хоть какие-нибудь карты... лямбду завтра ставлю, думаю лучше что-то корректировать чем строить с нуля, или без разницы? |
02.09.2008, 07:39 | #10 | ||
алекс могу скинуть значения своих карт для аристо, как заберу е с СТО скину думаю числа 10 сентября
02.09.2008, 08:18 | #11 | ||
надо карты на давленку 1.2 под кулер, выхлоп и вхлоп.
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
02.09.2008, 08:39 | #12 | ||
igor_ED
ты же говорил что у тебя все по 0 или нет? Мне тоже нужно!
05.09.2008, 13:07 | #13 | |||
06.09.2008, 01:42 | #14 | ||
Сейчас ставлю ШЛЗ и надеюсь настроиться... ЕГТ стоит...
Подскажите, кто отстраивался, какой алгоритм? Лямбда AEM, вроде как лог рисовать будет... Я так понимаю сел, первую воткнул и педаль в пол... А какие показания снимать и в какой момент? И что потом вносить в таблицу AirFlow Map? тёмный лес... |
06.09.2008, 13:06 | #15 | ||
Всё. Поставил ШЛЗ, ЕГТ, давку топлива, все остальное стоит...
Топливо на холостых давит 2,4 очка, на прогазовке на холостых прыгает до 3,6-3,8, на выстреле зашкаливает за 6 очков, дальше не видно... Это как? Насос Walbro 265, регулятор Sard, форсунки и всё такое сток... Подключил ноутбук, в менедже всё по нулям, моргает красная лампочка (с тех пор как стало по нулям). На нулях смесь дико богатит, с 3000 по 6000 оборотов лямбда показывает меньше 10 Начал убавлять топливо в карте Air Flow Adjustment Map, ставя на этих оборотах на 100% дросселе минусовые цифры, вроде лямбда поднялась до 11-12. А сколько нужно? На всей линейке оборотов от 1000 до 7500 чтобы было 14,7 ? Не мешает ли настройке родная лямбда, ведь даже если через менедж обманывать родной комп, он всё равно пытается сравнять всё по своеё лямбде... ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬСЯ!!! Гуру и профессионалы по менеджам, подскажите хотя бы алгоритм настройки, какой принцип... Обещаю пиво в регионы!!! |
08.09.2008, 04:43 | #16 | ||
Если настроишь во всем диапазоне 14.7 то мотор проживет, секунд 10... Все таки надо начинать настраивать машину с изучения мат.части а не с настройки методом тыка, в вопросе настройки смесей это черевато. В интеренете не мало информации по настройке, главное захотеть найти.
В приложении примерная карта под настройку, карта в обсалютных значениях, по ней можно понять че и куда. Вообщем нижняя часть карты видоизменяется в зависимости от давления да и вся карта находится в прямой зависимости от характеристик турбины, исходи из того что смесь на разряжнеии 14.7, ближе к 0 в 13, наддув в районе 1 кг, 11-11.5, между 0 и 1 кг, промежуточные значения.
TLC Prado |
08.09.2008, 12:54 | #17 | ||
вы бы не могли помочь найти, ссылки если можно?!
08.09.2008, 12:57 | #18 | ||
icepick, спасибо за понимание... новички мы в этом деле...
сегодня залили 98-й, добавили присадку октан плюс, начали крутить... в принципе, достаточно уверенно выставили всю первую передачу с 2000 до 7000 на лямбду 13-13.5, из твоего сообщения я уже понял что это многовато... Вопрос: как строить именно по передачам? может на первой наоборот не нужно особо зацикливаться, а отдать предпочтение 3-й или 2-й. Карта топлива получается одна, а едешь по ней на 3-х передачах. Или я чего-то не понимаю? Можешь дать какие-нибудь ссылки в интернете по этой теме, не поверишь, но юзаю поиск каждый вечер, находятся крохи, или может подскажи как искать или где, кроме tourerv и turbo-garage... Будем ОЧЕНЬ признательны... Вложили кучу бабок в машину, хочется до ума довести и еще поучаствовать в этом сезоне. |
09.09.2008, 05:12 | #19 | ||
Ищите поиском по слову "стехиометрия" и будет вам счастье, рекомендую поискать на дром.ру, чиптюнинг.ру и погуглить.
Смеси не настраиваются по передачам, точнее безусловно некоторые режимы можно и нучжно притягивать к передачам, но это в последнюю очередь, для начала весь диапазон строится на самой длинной и отзывчивой передаче, в большенстве случаев на 3-й, забивается вся карта и значения до которых удется добратся, уже потом забиваются значения до которых удется добраться на других передачах и в самом конце немного подстаривается начало карты под первую передачу, бля нормальной езды в городе. Вообще у меня весь диапазон настроен на 3-ей, потом я подправил несколько ячеек под первую и на трассе поднастроил пятую.
TLC Prado |
13.01.2009, 09:40 | #20 | ||
Ну что,Ни кто ничего не нашёл???
www.facebook.com/xdrift
e-manage blue для 1jz gte tt всего за 14 тыс. | 1sportsmen111 | Продам | 6 | 26.06.2013 15:39 |
Ребят помогите схемой подключения e-manage blue на марк 90 | санек1 | Модификация электрооборудования | 11 | 05.12.2012 07:26 |
Помогите шнуром и софтом к E-manage blue | pavell | Модификация электрооборудования | 26 | 20.03.2011 13:37 |
