20.05.2008, 15:21 | #1 | ||
Откуда оно может там взяться при условии новых прокладок под клапанными крышками, посаженных на бензо/масло/термостойкий герметик??? Промеж свечей есть три болта (под шестигранник) - что это за болты? Из под них не может давить?
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
20.05.2008, 23:25 | #2 | ||
Ну да видимо когда в заливную горловину масло лил ,налил мимо и оно туды затекло
А вообще как я понимаю масло у тебя в дальних двух-трех свечных колодцах,а это видимо всетаки прокладки, может герметику должным образом затвердеть не дали когда меняли прокладки , может плохо затянули или наоборот пережали,надо снимать БДЗшку и смотреть ...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
21.05.2008, 08:34 | #3 | ||
Я непьющий (почти), а уж масло точно лил трезвым и не с похмелу Масло во всех колодцах. БДЗшка ессно снята, буду клапанные крышки снимать. И по новой их на герметик, хотя эту процедуру я делал прошлым летом. Но вот не помню, дал ли я тогда ентому герметику высохнуть... Еще есть масло на моторе в районе клапана ввтишного... Как его снять?
21.05.2008, 09:47 | #4 | ||
a-cher
под крышкой распредвалов наклеена инструкция снятия распредвала с VVT-i...
21.05.2008, 13:19 | #5 | ||
Новые оригинальные прокладки ставить на герметик - не очень адекватно. открой крышки - сними прокладки - отколупай герметик. И заново собери.
Единственное что - с лобовины масло не может попасть???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
21.05.2008, 14:29 | #6 | ||
Rega
если с сальников распредвалов течет, то распредвалы и грм в масле будут... если с сальника коленвала тоже + масло капать из под машины будет при длительных стоянках... в гараже например... обычно масло в свечные колодцы может попасть из под клапанной крышки, либо в следствии перелива, либо если при заливке мимо горловины пролить... в последнем случае наврятли оно будет во всех свечных колодцах... других путей нет...
21.05.2008, 15:28 | #7 | ||
Плиать. На одной крышке один болт (со стороны свечей, второй по счету от грм) оказался не закрученным. И практически вся прокладка с той стороны в масле. Герметик не помог Без болта не держит Т.к. туда никто кроме меня не лазил, то пинаю и матерю себя.
Заодно общупал ремень грм... в масле он... Он от масла теряет прочность? Вокруг клапана ввти (или того, что принято называть клапаном ввти - хрень, на которую одевается разъем, расположена спереди сверху в районе впускного вала, под эту хрень на верхней пластиковой крышке есть специальная выпуклость) в общем вокруг этой хрени масло. под шестернями распредвалов масла вроде не видно, с мотора не капает. Но ремень в масле... Я так понимаю, надо снимать радиатор и менять сальники. Осталось выяснить - какие именно.
21.05.2008, 16:03 | #8 | ||
a-cher
ты ж не пьющий |
21.05.2008, 22:15 | #9 | ||
ober
зато бенз вкусно пахнет
21.05.2008, 22:56 | #10 | |||
22.05.2008, 08:09 | #11 | ||
ГРМ в масле - под замену однозначно.
Чтобы избежать потения и течей из-под клапанной крышки. при замене прокладок крышки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно заменить на НОВЫЕ резино-металлические шайбы под головками болтов крепления крышки.
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
22.05.2008, 08:23 | #12 | ||
Резино-металлических шайб у меня нету, поэтому прокладка посажена на герметик.
И сразу вопрос - Сальники и ремни на экзисте имеет смысл покупать? Или фуфло там?
22.05.2008, 10:25 | #13 | ||
Противник Тойот
Какие нах шайбы??? О блин - у меня два джейзета(щас уже один) - ни на одном небыло шайб... и че-то после замены прокладок - не потело нифига.
22.05.2008, 11:27 | #14 | ||
Rega
Значит были! Просто ты про них не знал...
22.05.2008, 12:34 | #15 | ||
Да еп! я не понимаю зачем они там нужны вообще??? Если прокладка обходит болт по внутренней стороне. Т.е болт никак не связан с маслом. У тебя такой же мотор. Выйди глянь на него. И вот - http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=56249
22.05.2008, 13:32 | #16 | ||
Rega
Вышел, глянул. Точно он Небыло и нет у меня там никаких резиновых шайб. Обычные болты с обычными шайбами. И пара гаек...
16.08.2008, 15:24 | #17 | ||
a-cher
по моей практике "лёгкого моториста" это проблема маслосъёмныз колец, не колпачков а колец!! проверено : подымает маслянную плёнку!! только обычно не одинаковое количество масла а поразному!! хотя сколько по пробегу... |
16.08.2008, 22:31 | #18 | ||
Серега - есть тама шайбы, есть!!! )))
Тока менять их нах не надо, просто прокладку ставишь новую без герметика и усё ОК!!!
Nissan Teana 230JM |
17.08.2008, 07:03 | #19 | ||
Georgik Cresta
Жора! Данный вопрос давно решен! НИкаких шайб.
Масло в свечных колодцах. Не крышка клапанов. | S534 | Двигатель | 20 | 16.06.2014 21:49 |
масло в свечных колодцах...((( | Y10 | Двигатель | 14 | 13.11.2012 11:16 |
1JZ-GE VVTi - масло в свечных колодцах 1 и 2 циллиндров - ис | Кляйн | Двигатель | 6 | 18.02.2010 15:36 |
Масло в свечных колодцах | unknown | Двигатель | 13 | 08.02.2006 17:18 |
Масло в свечных колодцах | Northerner | Двигатель | 16 | 05.02.2006 04:46 |
