21.05.2008, 11:05 | #1 | ||
Меня в часности интересует номерочки запчастей нужные для замены.
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
21.05.2008, 11:14 | #2 | ||
номера смотри тут
http://toyota.japancats.ru/ ну жен сам ремень, сальники и ролики, лучше все менять сразу чтобы не лазить потом опять из за побежавшего сальника ))) ролики на усмотрение в зависимости от состояния
MARK II GX81 1G-GE '90г
21.05.2008, 11:22 | #3 | ||
Старпом Ваня
на JZ стоит один ролик....
21.05.2008, 11:24 | #4 | ||
я тут смотрел. Хотел проконсультироваться чтобы не ошебиться при заказе
вот посмотри этого достаточно 13568-49025 ремень 13505-46020 ролик 90311-40014 х 2 сальники распреда 90311-46001 сальник колена Больше ничего не забыл
??? jzx90 Vка ввти
21.05.2008, 11:28 | #5 | ||
Vital_D
не спорю, я написал так, в общем АНДРЮХА этого достаточно, по кодам ты же смотришь на свой движок, значит нет ошибки, в магазине точно также смотрят, а я в уме не держу коды запчастей, уж извиняй
Нужно ли делать сход/развал после замены ниж. шаровой на 90к | Doberman_29 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 21.09.2012 03:20 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Потскажите склолько нужно л масло в акпп для 100% замены ? | vovanGT | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.08.2010 16:35 |
Подскажите что нужно для замены АКПП на МКПП на 1G-FE GX-90 | Автоматическая и механическая коробки передач | 33 | 19.09.2009 16:20 | |
сколько нужно купить масла для замены в АКПП? | марковод | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 21.09.2006 13:16 |
