22.05.2008, 04:50 | #1 | ||
Ребята подскажите данный фронт пайп встанет на турбо аристу (2jz-gte, 1998 г.в.)? по спецификации этот фронт от супры модельного года (93-00).
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
22.05.2008, 05:20 | #2 | ||
требует незначительных переделок, если есть хороший сварщик, то бери не пожалеешь, у самого стоит с супры на 80мм
22.05.2008, 06:17 | #3 | ||
TerARISTO
какой характер переделок?
23.05.2008, 02:02 | #4 | ||
В принцыпе особо колхозить не надо, примерно в том месте где у тебя стоит первый пайп придется этот резать полностью и изменить немного угол. Все остальное как по маслу встало. А вот дальше полностью варили выхлоп на 76мм на заказ, вот там уже гимор. За то теперь приятно передвигаться, давление поднялось до 1.1 кг
23.05.2008, 02:42 | #5 | ||
TerARISTO
т.е. только угол менять надо? давление с пайпом сильно подскачет? от каталика у меня Blitz Nur SpecR на 76 мм.
24.05.2008, 03:36 | #6 | ||
У меня пришлось менять только угол, сам присутствовал при переделке, с виду пайп вроде такой же только у меня вроде толще был, твой по моему на 76 с виду, но это не столь важно. Не знаю как у тебя станут ощущения, но мне меняли полностью выхлоп со стока на толстенный и я в этот же момент поставил датчик давления, незнаю сколько было в стоке, но сейчас на третей закидывает до 1,1 бара, стабильно держит 1,0 бар, никакого буст-контроллера не стоит, кроме выхлопа, датчика и апекси в штатный короб ни какого тюнинха. Но ощущения стали приятнее По отсечке 14,76, для дакого веса сказали, что совсем не плохо
24.05.2008, 03:40 | #7 | ||
Что-то только сейчас увидел, что у тебя от ката уже стоит, из этого следует, что у тебя уже стоит первый пайп, и остается убрать только каталик, тогда может и нет смысла менять шило на мыло, вместо ката тогда вреж трубу по толще и все будет гуд
24.05.2008, 10:03 | #8 | ||
у меня лучшее время по отсечке было 14.3. Спасибо большое
24.05.2008, 12:56 | #9 | ||
Замерюсь тоже время выложу!
Мерились по РСМке??? SlipJim А у тебя кроме выхлопа что стоит??
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
25.05.2008, 13:59 | #10 | ||
Кроме выхлопа больше ничего нет. Мерился по отсечке. На соревнованиях
26.05.2008, 05:28 | #11 | ||
Тоже мерился на соревнованиях. Тут видимо твоя прокладка лучше оказалась Меня в букс сорвало, и так метров 50-70 примерно, еле машину выпрямил
26.05.2008, 05:43 | #12 | ||
TerARISTO
выложи фотки аристы своей
26.05.2008, 05:45 | #13 | ||
вот моя
26.05.2008, 07:37 | #14 | ||
где-то были фотки на фотике, дома посмотрю, завтра скину
26.05.2008, 07:44 | #15 | ||
SlipJim
У меня один в один твоя только литье стандартное 17". И сзади оптика светодиодная.
26.05.2008, 08:27 | #16 | ||
pavell
оптика мененная?
26.05.2008, 09:06 | #17 | ||
Да с яхи !
Прикольно ночью сзади освещение как от фар!!!
26.05.2008, 09:21 | #18 | ||
pavell
клево. мне надо. скинь в личку скока они тебе обошлись.
11.03.2013, 13:05 | #19 | ||
pavell, подскажи, что за диодная оптика? Depo?
12.03.2013, 02:09 | #20 | ||
Нет не депо помойму.
Брал на яхе с аукциона их там два вида. http://injapan.ru/search/do.html?query= ... 2084197961 Я брал с тонкой полоской с низу.
Фронт Пайп | NiM | Модификация и свап двигателя | 133 | 18.04.2009 16:54 |
Записываемся на фронт пайпы | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 45 | 23.05.2008 05:30 |
Помогите согласовать фронт и саб! | Sergulet | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 25.05.2007 06:11 |
Изготовление фронт пайпа | bordelus | Модификация и свап двигателя | 33 | 31.08.2006 07:34 |
