24.05.2008, 15:16 | #1 | ||
В общем после того как поменял магнитолу (новую на старую) перестал работать климат, подсветка кнопок климата и свет. Замена предохранителя ничего не дала. В чем может быть проблема?
MarkII Grande regalia "95 => MMC Lancer Sport "07
24.05.2008, 21:54 | #2 | ||
Markus
смотри проводку... гдето намудрили... питание откуда брали?
25.05.2008, 08:59 | #3 | ||
может просто фишка отошла?
MarkX GRX130
25.05.2008, 15:39 | #4 | ||
Питание и все остальное, просто надрезали проводки, которые идут к стандартной магнитоле.
Фишки все проверил на несколько раз.. Да может ли не до конца вставленная фишка влиять на свет? Кстати ещё отсоединял саб и усилитель, может там че случилось?
26.05.2008, 08:46 | #5 | ||
ну брат ...
значит не правельно подключили проверяй все предохранители тестером т.к иногда они сгорают около ножки и незаметен разрыв!!!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
26.05.2008, 16:24 | #6 | |||
28.05.2008, 14:17 | #7 | ||
батарейка провод и лампочка можно так проверить...
есть кятайские тестеры которые пищат( для прозвонки проводов) цена твопроса 300р но пожини пригодиться 1000 раз! и вольтаж померить и напругу и прочую лабуду... вот те фотка
28.05.2008, 16:30 | #8 | ||
иногда бывает такая фича что новую магнитолу садишь на штатную проводку и постоянно незаметно выбиват предохранитель! проблема в массе магнитолы! попробуй отключить масу магнитолы проверь все предохранители тэстором! и посмотри на поведение машинки без магнитолы! если все нормально будет работать без магнитолы то придется тебе массу брать откуда то с другого места! если не ошибаюсь то вылетает предохраниетль в салоне на 5 ампер! у меня был таокй гмор на камрюхе!
28.05.2008, 18:28 | #9 | ||||
на 90-ых кузовах, все просто.....
28.05.2008, 18:29 | #10 | ||||
29.05.2008, 09:21 | #11 | ||
знаешь просто там феня была что магнитола работает все зашибись! включаешь габариты все хокей! включаешь фары! и тут начинается веселье магнитола притихает! фаты загораются и тухнут! а вмсете с ними часы и освещение салона! а то что дело в установщике согласен!
29.05.2008, 09:44 | #12 | ||
те массу взяли с провода габоритов!!!
Falcon прав установщики...
30.05.2008, 07:32 | #13 | |||
при правильной установке, любая магнитола на любую проводку встает без сгорания предохранителей... а когда у установщиков руки растут не из того места, то сгорание предохранителей - это наименьшее из зол....
30.05.2008, 21:30 | #14 | ||
Да поллюбасу имхо ноги от штекерного разъема растут.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
Номер антискрипных пластин (накладок) MarkII GX90 ??? | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 17.08.2009 08:20 |
Как сделать самодиагностику движка 1G-FE gx90 markII | svbolo4 | Двигатель | 1 | 30.01.2009 13:01 |
Проблема с оборотами на 1G-FE markII GX90! | svbolo4 | Двигатель | 3 | 29.01.2009 02:49 |
