05.11.2005, 11:06 | #1 | ||
Предпосылки: печка дула не слишком теплым воздухом и долго прогревалась. (У vlad395 гораздо быстрее начинала дуть теплым, и воздух был горячее).
Т.к. живу я на первом этаже , и ставлю машину под окнами, то мне было легко вытянуть из окна шланг садовый(15м) и подключить его к крану дома и к выходу печки под капотом. С входа крана печки снимаю шланг и одеваю кусок шланга для слива в 6-ти литровую бутылку. Включаю воду и вижу как в бутылку выливается мутная черная жижа с вкраплениями (между тем антифриз поменян и в радиаторе охлаждения он чистый как слеза). Пролил 4-ре бутылки по 6 литров, после 2-й уже пошла более менее чистая вода. И без всяких силитов, и прочих промывочных жидкостей, просто водой. Результат: Стало НАМНОГО теплее, из дефлекторов дует теперь очень горячий воздух. А теплый начинает дуть даже когда указатель температуры еще не сдвинулся ни на один шаг (у меня электронное табло).
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
05.11.2005, 14:47 | #2 | ||
Маладес, я тож попробую(дует как то не очень.)
there is only victory. |
06.11.2005, 07:48 | #3 | ||
Блин, сегодня утром тоже хотел промыть. Так там шлангов целая куча, короче, побоялся я туда лезть. Господа, подскажите в какой шланг лить, а из какого выливать!
07.11.2005, 04:29 | #4 | ||
Эх...
07.11.2005, 07:51 | #5 | ||
amexxx, смотришь спереди на машину , слева от двига из салона выходит патрубок резиновый (это выход печки, в него надо лить), справа от двига кран печки , в него из двига входит патрубок резиновый (это вход, из него будет выливаться)
07.11.2005, 10:38 | #6 | ||
Гость, огромное спасибо! Я так и думал!
07.11.2005, 12:31 | #7 | ||
первый гость был я !
07.11.2005, 12:38 | #8 | ||
Shack, А второй, я !
13.11.2005, 11:27 | #9 | ||
Shack, вчера собрался промыть, да усамнился немного. Снимаю патрубок который выходит из салона (выход печки). Куда надо лить? В шланг который идет в двигатель?.... Или в трубку которая в салон идет?
13.11.2005, 13:20 | #10 | ||
в трубку которая в салон идет а ловишь в той которая в двигатель! А потом наоборот-противоток!
Но это эффективно при ужасно удачном раскладе дел, просто так вымыть всё не получается в 90% случаев!! разложение тосола - штука гадкая,липкая и НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ ПРОСТОЙ ВОДОЙ!!! Она как прилипшая на стенках была так и остаётся. Как последний -30С мороз показал,что печка моя после всех манипуляций силно в тепле не прибавила... Заслонка нормально ходит... Видимо снаружи она сильно засрана-нет теплоотдачи......
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
13.11.2005, 14:33 | #11 | ||
Присовокуплю (гусары молчать!) к отчету результаты своего эксперимента.
В четверг решил на личном опыте проверить что дает промывка печки. Сначала залил туда концентрат лимонной кислоты, с пол часика откисало, затем в обратку промыл водой. То что вылилось внимательно разглядывал. Тонны говна не увидел. Не увидел даже хоть какого-нибудь говна. Знакомый автослесарь хотя заведомо сказал, что ничего там не будет так как я всегда хороший антифриз лью. Результат как греет печка пока сообщить не могу. Когда делал процедуру было за -20 за окном. А на следующий день стало жарко -3. Жду похолодания.
Toyota Land Cruiser 80 VX
14.11.2005, 00:18 | #12 | ||
Мой кореш на марке с 2,5 двиглом делал следующее: шланги от входа и выхода отрубил, прикрутил туда шланги по-длинее, налил в печку через шланг СИЛИТ, и пока мне ставили котел подогрева, этот СИЛИТ там штото делал. Потом подчепити шланг входа к трубе с холодной водой (горячей небыло) и под давлением минут так 10 мыли. Ну чорной воды небыло, но потом печка стала дуть горозда шустрее и теплее. Вот.
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
25.11.2005, 12:02 | #13 | ||
Shack, можешь сделать фотки краников куда одевать шланги? а то что то не дошел...
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
26.11.2005, 05:16 | #14 | ||
max1985, да ты чо? Какие фотки? Ты дойди сперва. Там же усе понятно, под капотом-то.
27.11.2005, 04:36 | #15 | ||
ммммммммм... имхо... мне кажется нифига вам нипомагают эти манипуляции... хочеца вам думать что у вас печка дует веселей вот вы и типа промываете, хотя на самом деле она как дула так и дует...
Toyota Mark II tourerV jzx90
27.11.2005, 08:58 | #16 | ||
Slam, а как же вера в лучшее,желание познания неизведанного?
Оптимизм наконец.(извини за каламбур)
27.11.2005, 18:33 | #17 | ||
Не надо сдаваться! Может это и не помогает, (я разницы не почувствовал), но в процессе экспериментов появится действительно рабочая метода.
27.11.2005, 20:59 | #18 | ||
и все таки может кто сделает фото хоть с телефона?
28.11.2005, 08:17 | #19 | ||
max1985, ну раз ты такой непонятливый тогда придется сделать фотку , после обеда сюда выложу ))
28.11.2005, 12:47 | #20 | ||
Shack, ps жду
[Статья] Промывка радиатора печки (фото) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 273 | 31.01.2016 06:39 | |
Промывка радиатора печки | Rom@n | Кондиционер, отопление и вентиляция | 27 | 02.11.2011 00:07 |
Промывка радиатора. Cool. | Максим | Двигатель | 25 | 05.03.2008 07:45 |
Промывка печки | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 04.09.2006 19:23 | |
Промывка радиатора. | LEXX (TOURERV 90) | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 16.07.2006 20:31 |
