25.05.2008, 14:02 | #1 | ||
100 турер. На данный момент имеем..
1. Выпуск Какимото N1 76мм + фронт пайп 82.. 2. Кулер Блитц. 3. Торсен. 4. Свечи HKS SFR 6.. 5. Мозг Томс (впуск - выпуск, буст 1.2) Без бустконтроллера пик 1.1 на третьей.. Хочу ехать низкие 13.. Соответственно поставить буст и вдувать на заезды стабильные 1.2.. Смысл есть в таком наддуве? Или на сток дудке только воздух греть с таким наддувом? Как турбина отнесётся к таким манипуляциям?
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
25.05.2008, 14:28 | #2 | ||
низких 13 не будет!
25.05.2008, 14:29 | #3 | ||
А без насоса, это еще и для двига опасно!
25.05.2008, 14:41 | #4 | ||
""низких 13 не будет!""
Всё возможно.. Список ништяков ещё не полный.. Тема резины и главной пары не раскрыта.. Если девяностик может выйти из 13 не вижу причин почему бы мне этого не сделать.. В cказки про "" 100 турер не едет"" не верю. Ни один 90 ещё меня не удивил.. ""А без насоса, это еще и для двига опасно!"" Думал над этим вопросом. Решил пока не заморачитватся.. Смущает мутное происхождение тех же Валбро.. Желания отхватить ништяка ввиде кончившегося под бустом насоса нет.
25.05.2008, 14:56 | #5 | ||
Да, народ.. Тема не о том проеду низкие 13 или нет.. Практика покажет.. А о том есть ли смысл дуть 1.2 и чем это чревато..
25.05.2008, 15:07 | #6 | ||
может случиться все что угодно...
студент-грущик
25.05.2008, 16:37 | #7 | ||
v-cat
За чем тебе валбро? Есть же насос от супры американки. Он один в один как сард 280л\ч. только стоит в половину дешевле.
http://www.turbo-v.ru
25.05.2008, 17:36 | #8 | |||
25.05.2008, 17:40 | #9 | ||
micron
Человека смущает смутное происхождение валбро, вот ему вполне достойная альтернатива японского производства. Тем более это оригинал
25.05.2008, 17:42 | #10 | |||
micron
25.05.2008, 17:43 | #11 | ||
vitaliy20
опередил |
26.05.2008, 05:49 | #12 | ||
да можешь и 1,3 вдуть... я вон навдувался,до сих пор на станции вешу...теперь вот кит жду на кот можно будет вдунуть и 1,5 только чревато для стоковой поршневой,а сток турбы не предназначены для 1,1 хотя и держат это давление...смотри если есть деньги и время ФПЕРЕД!!!!
Злой АТМО)))
26.05.2008, 08:30 | #13 | ||
мутное происхождение вальбро?
ну нормальные уже темы пошли.... тебя не смущает в таком случае мутное происхождение ХКС или Сарда?
Altezza 300V (3S-GE->1JZ-GTE->2JZ-GTE, R154)
26.05.2008, 09:43 | #14 | ||
Угу, чем там бедный вальбро не угодил, я на стоковых дудках 1.2 дуть буду и на этом насосе причём, но у меня 90-й марк, а он "едет"..
26.05.2008, 09:53 | #15 | ||
Владельцы Вальбр закусились..)) Да ладно вам.. Никого и ничего обидеть не хотел.. Просто чё то недоверяю я этим насосам.. Их 90% китай.. За Сарды тоже слышал плохое.. У знакомого новый Сард кончился через полгода.. Опять Сард поставил..)) Если буду насос менять то от Супры америкоса..
26.05.2008, 20:53 | #16 | ||
поставь насос от супры амриканки
вдувать 1.2 можно б\п поедет на твоих спеках 13.2 если слики поставить и лучше имха канешна
wbr, Mihacе
27.05.2008, 01:22 | #17 | ||
JZX90 V 12.890 - продан
JZX100 V - продан new game - СВАПомания |
28.05.2008, 03:31 | #18 | ||
Вальбро тема.Уже пол года юзаю потключен на прямую.Жужит как сцуко Если сгорит куплю ещё одну,но подключу уже через реле.
28.05.2008, 04:57 | #19 | ||
чё он там у вас жужжит, не понимаю... работает да работает, булькает там себе....
29.05.2008, 09:25 | #20 | ||
Сток турбы )))
(ЯНАО г.Надым)сток турбины ст20 с 2jz gte,сток впуск/коллект | r-gashimov | Продам | 0 | 11.03.2014 16:49 |
ариста 161, положение дросселя на сток и буст ап-ном мозге | Yaro | Модификация электрооборудования | 2 | 02.02.2014 04:37 |
Мозги SARD и сток МТ на JZX90 JZZ30 TT ЗЛОЙ 1JZ-GTE БУСТ АП | ZELDURF | Продам | 2 | 02.10.2013 12:42 |
Что будет если в стоковый мотор на стоковй дудке дуть 1.4 ? | dubick | Модификация и свап двигателя | 159 | 07.08.2008 01:32 |
