05.11.2005, 15:14 | #1 | ||
Сегодня встретил старого знакомого, пол года как купил МАРК ,заклинил зомок багажника, уже месяц катается и не может ничего поделать. Господа подскажите не варварский способ открывания.Или всёже придётся высверливать личину?
there is only victory. |
06.11.2005, 10:22 | #2 | ||
А оптику заднюю разоьрать не получится? Какой Марк, кстати?
07.11.2005, 05:48 | #3 | ||
На 70 и 80 кузовах можно через салон в багажник залезть
07.11.2005, 12:33 | #4 | ||
markovod, Да кстати, снимаешь сиденье заднее, перегородку, ионизатор (если есть) и ты в багажнике.
07.11.2005, 12:39 | #5 | ||
Можно, конешно, и на 90 и на 100 - бак снял, и ты в багажнике
08.11.2005, 10:59 | #6 | ||
markovod,
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
08.11.2005, 13:57 | #7 | ||
может у него замок не заклинил , а был закрыт ключом .
А пытается его открыть сервисным ключом или копией его (у него желобок короче и он багажник , закрытый на ключ, не открывает)
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
08.11.2005, 14:51 | #8 | ||
Shask,об этом я не подумал.Но придётся высверливать, т.к. ключей штатных нет.
08.11.2005, 19:17 | #9 | ||
ELMA, не надо высверливать, у влада на кресте было именно так, так вот высверливание личинки не поможет открыть, придется из багажника как урологу потом добираться все равно. я преполагаю , что ключ отличается только бороздкой, т.е. ее надо проточить дальше по текущему ключу и все.
Кроме того есть метод "бампинга" , т.е. вытачивается ключ с максимальными пропилами под штифты и далее по ключу стучишь резко и в этот же момент пытаешься повернуть (энергия удара передается штифтам и они отпрыгивают, таким образом есть доли секунды , в которые можно открыть замок). Где то даже у меня ссылка была на этот метод, вроде как им на практике можно открыть почти 90% замков в течении 30секунд. Поищи в инете.
08.11.2005, 20:46 | #10 | ||
А по-моему, если 90-й кузов, то из салона никак не пролезешь - там сплошное железо за спинкой заднего сидения...
Надо посмотреть на другом Марке, как замок там устроен - может подцепить удастся, аккуратно оттянув край крышки или сорвать силой получится... |
08.11.2005, 21:08 | #11 | ||
Это я выше был...
Был Марк-2 2,5л , теперь ЯVR 2 л t/с
09.11.2005, 04:04 | #12 | ||
само собой не торпитесь высверливать, я тоже думаю что можно что нибудь придумать...
09.11.2005, 04:31 | #13 | ||
Ничего там силой и оттягиванием не выйдет. Надо другое придумать
Toyota Land Cruiser 80 VX
09.11.2005, 06:03 | #14 | ||
Может...открывашкой..
09.11.2005, 09:10 | #15 | ||
Лучше взрывать тогда уж.
09.11.2005, 10:23 | #16 | ||
да , еще можно подставить жопу под газель , чтобы она долбанула как следует и багажник откроется и ремонт оплатят
09.11.2005, 11:50 | #17 | ||
ну и методы у вас
09.11.2005, 14:54 | #18 | ||
PrevateeR, Какая жизь, такие и методы. У меня однажды заклинил замок капота (не на Марке, правда), дак я аккуратно тонкими пасатижами выломал несколько внутренних перегородок в решетке (со стороны их не видно), просунул в проломы головку на удлинителе, открутил 2 болта замка капота, затем уже с накидным ключом подлез под бампер и открутил ребро жесткости (там на нем тоже замок держался) и открыл капот вытаскивая при этом кверху замок и ребро В случае с багажником это врядли поможет, но может мой опыт кому-то и пригодится.
09.11.2005, 15:58 | #19 | ||
Phantom, понятно дело , всяко бывает долго капот то открывал ?
я сегодня тоже намучился , вода попала в защелку на бензобак , не закрывается и все ... дергал , отогревал , все таки выскочила эта фигня
09.11.2005, 16:15 | #20 | ||
Блин сегодня , излазили всё ну никак к нему не подберёшся.Shack завтра способ "бампинга" пробовать
заклинело замок багажника! помогите. | blackpit | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 08.07.2022 15:42 |
Не работает замок багажника подскажите?? | cinema4drus | Электрооборудование кузова | 0 | 25.07.2013 20:28 |
Замок багажника! Нужна помощь!!! | Stone | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 13.09.2010 19:43 |
Вытащить замок багажника GX-90 | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 11.05.2007 05:28 |
заклинело замок багажника! помогите. | blackpit | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 01.01.1970 03:00 |
