26.05.2008, 09:26 | #1 | ||
Где в Москве порекомендуете ? Подшипник шумит. Скоро скажет "Превед !"
Вообще они подлежат ремонту обычно ? Компрессор с Исузу Визард, не с Марка. |
26.05.2008, 09:44 | #2 | ||
R.I.P.
vlad395
Это самая простая операция! Могу порекомендовать в Москве Компания ТДБ-1,ул 2-Черногрязкая 6,территория 7 таксопарка,телепон 259 81 49 или 259 33 06.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
26.05.2008, 10:47 | #3 | ||
спасибо! позвонил - они грят, что мол если можно снять шкив компрессора не снимая его с машины - а это на Визарде можно судя по всему сделать - оно сверху находится, не в ж. вообщем, то стоить будет 1600 и ничего разгерметизировать не надо. Т.е в принципе если я прально понимаю если руки не из ж. то можно и самому поменятоь этот подшипник, или нужен спец инструмент какой ?
26.05.2008, 10:58 | #4 | |||
R.I.P.
26.05.2008, 11:05 | #5 | ||
окей. сделаю сам тада.
26.05.2008, 11:07 | #6 | ||
R.I.P.
Да и еще! Очень аккуратно при съеме прижимной ПРУЖИННОЙ пяты муфты!!! Ихгибать ее нельзя ни в коем случае! Если в колодце пяты есть дистанционная шайба,она обязательно должна там и остаться!!!
26.05.2008, 11:20 | #7 | |||
Народ был бы тебе признателен, однако ! Я вот када-то ничего не знал как надо менять АКПП Прочитал инструкцию тут и все сделал как надо, большое спасибо ее авторам. |
26.05.2008, 11:25 | #8 | ||
R.I.P.
vlad395
Ща,только поменяй название темы "Замена подшипника муфты компрессора кондиционера" ну типа так.
26.05.2008, 11:29 | #9 | |||
Dimon19 и сразу,если чё,накорябай,как этот подшипник на JZ заменить по-лёгкому,плиzzz |
26.05.2008, 11:31 | #10 | ||||
26.05.2008, 11:54 | #11 | ||
R.I.P.
По многочисленным просьбам трудящихся описываю процесс замены подшипника муфты.
Эпилог: Есть два способа замены подшипникаа) без снятия компрессора и разгермитизации системы и (б) с обязательным снятием компрессора. В основной массе машин обойтись без снятия компрессора НЕЛЬЗЯ!!! Не пытайтесь наи...ть судьбу!!! 1.Откручиваем гайку крепления прижимной пластины муфты(предварительно обильно полить WD-40) 2.Аккуратно,не загнув прижимную пяту снимаем ее с вала компрессора.Если пята не желает легко сходить,используем технологические отверстия с резьбой на этой пяте.Вкручиваем равномерно туда болты,тем самым постепенно стягивая прижимную пяту с вала. ВНИМАНИЕ!!! При снятии пяты не потеряйте дистанционную шайбу которая находиться в колодце пяты!!! 3.Сняв прижимную пяту аккуратно снимаем стопорное кольцо. Двумя отвертками пытаемся снять шкив с компрессора.Если чуда не произошло,придется применить маленький,желательно трех-лапый съемник! 4.Ну вот наконец вдоволь намучавшись муфта на столе!!! Снимаем стопорное кольцо подшипника и в тисках или на прессе выдавливаем старый подшипник.Чистим посадочное место "0" шкурочкой,мажем графитной смазкой или ШРУС посадочное и запресовываем новый подшипник. 5.Ставим стопор подшипника,аккуратно ставим на место шкив,ставим стопор шкива. 6.Теперь намазав чуть-чуть густой смазки кладем в пяту шкива дистанционную шайбу и ставим пяту на место.Закручиваем и подтягиваем гайку. 7.После сборки у вас мфта компрессора должна крутиться легко и не задевать за прижимную пяту!!! Если все-же пята немного деформировалась,то аккуратненько в месте деформации отверточкой подгибаем пяту! ВНИМАНИЕ!!! Расстояние между пятой и прижимной площадкой муфты должно быть равномерным и не превышать 1 мм!!! Пролог: Если мои советы хоть как-то вам помогли,значит я пью свое пиво не зря!!!
26.05.2008, 11:58 | #12 | |||
R.I.P.
Кстати,для справки.Размер подшипника,если мне не изменяет память,30*52*22. Вот.
26.05.2008, 12:01 | #13 | ||
спасиба тебе нечеловеческая. Распечатаю пойду чинить завтра
26.05.2008, 12:04 | #14 | ||
R.I.P.
vlad395
Гы,пользуйся!
26.05.2008, 12:32 | #15 | ||
Вот как на зло такого размера, что у меня, что на складе производителя -немай….
Кста, Димон, а на наши драйверы тока такой размер идет? И маленький офф: Димон, у теа мои железки еще не закончились? Нуна еще? |
26.05.2008, 13:16 | #16 | ||
Габ, а ты как-то посмотрел какой подшипник стоит на исузах этих ?!
26.05.2008, 13:39 | #17 | ||||
Какой на исудзах- я не знат Кады буш разбирать, размеры сними -и мне звякни, могу посмотреть по наличию |
27.05.2008, 09:42 | #18 | ||
Димон, а посмотри плз своим опытным взглядом - смогу я снять муфту или она длинная и будет упираться в кожух пропеллера ?
27.05.2008, 09:50 | #19 | ||
R.I.P.
vlad395
Без проблемм!!!
27.05.2008, 12:41 | #20 | ||
окей, спасиба !
Приводной ремень на 1jz-ge vvti без компрессора кондиционера | Dizwi | Двигатель | 8 | 08.09.2013 16:11 |
Отключение компрессора кондиционера | NightRider | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 18.05.2012 23:29 |
Давит масло в районе компрессора кондиционера | frostoff | Двигатель | 17 | 30.08.2009 16:20 |
Проверка компрессора кондиционера | Олег52 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 20.05.2008 04:30 |
Перепрессовка подшипника шкива компрессора | Djuzeppe | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 22.12.2007 13:48 |
