26.05.2008, 19:08 | #1 | ||
1. Ремень ГРМ (13568-49025)
2. Ролик (13505-46020) Я так понял, что на моем пихле нет обводного ролика, но есть еще: 3. Натяжитель в сборе (13540-46012) Нужно ли его тож менять? Далее: вроде, кто то советовал менять еще и помпу, но я не знаю нужно ли это? Кроме того, кто то что то говорил о сальниках. Какие нужно покупать? Если возможно, то дайте на все коды, абы я неофит и даж www.exist.ru не до конца научился пользоваться. PS Менять все сам не возьмусь, доверю сие священнодейство колдунам из автосТервиса PSPS Заранее спасибо за участие
Processor not found! Load program simulation..
27.05.2008, 03:19 | #2 | ||
Сальники менять обязательно. 2 штуки на распред валы и один на колено.
Натяжитель крайне редко выходит из строя, но думаю поменять тоже можно.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
27.05.2008, 04:10 | #3 | ||
Натяжитель-это жесть он стоит от 3700 и в гору, но можно в нем поменять подшипник. помпу менять в зависимоости от люфта, обязательно обратить внимание на подшипник муфты кондея
ГРМ - А431Y100 Ролик- U00345F Cальник - 90311-46001 Сальник распр. валов 2 шт - 90311-40020 Ремень приводной - 0500061955 Кольцо трамблера 9009914109
Всем добра!
27.05.2008, 05:58 | #4 | ||
HighMan
по поводу замены в автосТервисе, советую присутствовать при этом действии.. сальники в отличии от всего остального стоят капейки по 200 р гдето на коленвал чуть дороже, Сальник распредвала передний 90311-40020 = 181,98р и Сальник коленвала задний 90311-90006 = 500 р натяжитель в сборе = 958,27 ... цены в экзисте
100 chaser 1jz ge
27.05.2008, 09:29 | #5 | ||
Огроиное спасибо всем, кто откликнулся!
Буду пробивать сТервисы на цены. Можно, конечно, в джапанкарс все сделать, но цены там кусачие больно
Замена ремня ГРМ. Какие нужны запчасти? | FourCam | Техническое обслуживание и ремонт | 30 | 10.12.2010 02:30 |
Про замену маслосъемных колпачков. | Raider161161 | Двигатель | 7 | 05.05.2010 20:04 |
Про замену двигателя (чайник 100) | Dedok67 | Двигатель | 0 | 16.01.2008 17:51 |
