28.05.2008, 10:59 | #1 | ||
Передняя подвеска от 100 подходит на 90? В смысле рычаги, стабилизатор. Ступицы и тормоза тоже одинаковые? А рулевые тяги?
см. пост viewtopic.php?p=1366904#p1366904
удачи на дорогах!
28.05.2008, 12:01 | #2 | ||
да
28.05.2008, 12:29 | #3 | ||
нижний развальный рычаг в 100м имеет номер 48069-22140 в 90м 48069-22110, подойдет?
удачи на дорогах!
28.05.2008, 12:38 | #4 | ||
подойдет. можно просто заменить сайлент, если в нем проблема... номер сайлента 48654-22050
28.05.2008, 12:49 | #5 | ||
По неподтверждённой информации рычаг S-образный от 100-ки не встаёт на 90й именно в месте крепления к поперечному рычагу.
По этой причине не буду утверждать что 48069-22140 и 48069-22110 одинаковые. Но если брать всё всборе, то замняемо. Уточнили мне: на 90-м болты крепления S-образного рычага к поперечному меньше диаметром
шесть по 0.5
28.05.2008, 12:57 | #6 | ||
в 100 S-образные с номерами 48670-22140 и 48670-30221, в 90 с номером 48670-22100. Отличаются.. Но косой беру в комплекте с нижним развальным рычагом. Еще какие то проблемы возможны (меняются все рычаги слева, стаб, стойка, ступица, все с 100го)?
удачи на дорогах!
28.05.2008, 13:12 | #7 | ||
kvone
если меняется целиком, проблем быть не должно
шесть по 0.5
29.05.2008, 11:34 | #8 | ||
Да все подходит, хоть номера и разные.
29.05.2008, 11:40 | #9 | ||
Всем спасибо
удачи на дорогах!
29.05.2008, 16:56 | #10 | ||
еще такой оффтопный вопрос? в 100-м вентилятор тоже через вяскомуфту приводится во вращение? крыльчатки на 100 и 90 одинаковые?
удачи на дорогах!
31.05.2008, 15:50 | #11 | ||
kvone
крыльчатки мож и одинаковые, а вот муфты вроде разные
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
01.06.2008, 09:17 | #12 | ||
Еще такой вопрос: реально ли без ямы и подъемника поменять рулевую тягу?
Подойдет ли крыльчатка с сотого на муфту 90?
удачи на дорогах!
01.06.2008, 10:16 | #13 | ||
Раз уж тема вверху, спрошу: Хочу поменять ступицу переднюю подойдет с сотого или нет? не нужно менять обе разом что бы развал не ушел?
Cresta LX-90 2L-TE
01.06.2008, 12:56 | #14 | ||
да ступица одинаковая,а развал надо в любом случае
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
02.06.2008, 03:47 | #15 | ||
100% знаю что не подойдут к нижнему рычагу касые, на сотом кузове болты крепления касого рычага больше, лично видел
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
02.06.2008, 05:39 | #16 | ||
zoolooz
блин, мнения разошлись... ( если от сотого комплект рычаг нижний + косой, по машине (90) нормально встанет?
удачи на дорогах!
03.06.2008, 03:58 | #17 | ||
kvone
не могу тебе точно ответить, на вид все остальное вроде адинаково! надо пробовать!
03.06.2008, 08:13 | #18 | ||
kvone
почему разделились? поперечный и S-образный только парой
шесть по 0.5
03.06.2008, 12:37 | #19 | ||
По поводу крыльчаток отвечу сам: отличаются и муфты и крыльчатки. От 90го крыльчатка и муфта больше. Дело в том, что есть крыльчатка от 90го, у которой одна из лопостей надломленна. Интересно, сильно ли будет бить..
удачи на дорогах!
04.06.2008, 03:48 | #20 | |||
шесть по 0.5
Помогите по совместимости ступиц 90 - 110 | postovoy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 22.03.2016 21:59 |
Переднее крыл и молдинг. Совместимость. Срочно. | def_rain | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 16.12.2014 10:26 |
Взаимозаменяемость ступиц! | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 29.12.2011 15:32 |
Совместимость задних стекол Mark Ii и Chaser | modvv | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 02.09.2010 13:20 |
Смена ступиц,не выходит привод! | TypeLLkuu' | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.05.2010 14:11 |
