30.05.2008, 05:47 | #1 | ||
привет всем. прошу проконсультировать, при торможении на скорости от 60 и выше начинает бить руль ,т.е. такое неприятное, сильное дрожание . на малой скорости не ощущается.
MARK2 JZX100
30.05.2008, 07:33 | #2 | ||
диски кривые,тормозные.
30.05.2008, 13:52 | #3 | ||
чего я и боялся. была ситуация , что пришлось тормозить в пол,так что абс временами прихватавала колеса на юз. неужели диски мог перегреть. а можно их проточить или только новые.
MARK2 JZX100
30.05.2008, 14:06 | #4 | ||
Проточка это месяца на полтора, лучше сразу новые поставить, у меня была такая болезнь, я сначало купил б.у. поездил пару недель , а потом все равно пришлось протачивать, мне этого кайфа хватило на два месяца!
30.05.2008, 19:15 | #5 | ||
У меня биение прошло после замены всех сайлентблоков. Уставшая подвеска была причиной. Но вариант с кривыми тормозными дисками тоже бывает.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
30.05.2008, 19:31 | #6 | ||
Авторитет
проточил и забыл про биение при торможении. темы уже были.
правда в долгую побеждает
30.05.2008, 20:38 | #7 | ||
У меня было биение со скорости за 100 при активном торможении - вылечилось заменой колодок.
А так, точи диски и одновременно меняй колодки
Chaser Tourer V JZX-100
31.05.2008, 03:18 | #8 | ||
Если колодки не горелые и не сточенные, можно их и не менять. А диски - точить. Хотя эта мера и не панацея. Моим дискам помогла, езжу нормально. А вот когда пару раз тормозну со 160км/ч до 60км/ч, то биение радостно возвращается.
Может диски снять, разогреть и горячими обточить???
МАЯК-11 есть весчь во все времена и весчее его разве тока кукурузер-200...
02.06.2008, 03:51 | #9 | ||
несколько вариантов: резина, калодки, диски. посмотри резину!
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
02.06.2008, 20:45 | #10 | ||
резину стояла новая, делал балансировку. время выберу , проточу диски и будет видно, напишу
MARK2 JZX100
05.06.2008, 09:57 | #11 | ||
Точи однозначно, у меня такая же хрень была .... проточил сменил колодки и всё ок уже почти год
08.06.2008, 02:21 | #12 | ||
евгеник
тоже бъет немного при торможении с высоких скоростей, были изношены колодки, поменял стало чуть получше но не прошло совсем - решил пока забить. Колодки поставил не оригинал - скрипят заразы, лучше бы не экономил
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
Бьет руль | Nekkits | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.04.2011 14:48 |
бьет руль | Cartrich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.08.2010 04:30 |
Бьет руль! | saran23 | Техническое обслуживание и ремонт | 19 | 27.05.2008 14:31 |
Бьет руль | Chainik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.04.2008 18:16 |
Бьет руль | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 04.10.2005 02:17 |
