01.06.2008, 00:29 | #1 | ||
привет всем.проблема в общем такая.машина турик 2.5 турбо,на холостом ходе когда стою на парковке я просто газую,поднимю обороты тыс.до 2500-3500 может чуть больше и на выходе из выхлопной трубы слышны хлопки,как будто что то стреляет и когда газ в пол при переключении слышны хлопки.что это может быть?
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
01.06.2008, 08:05 | #2 | ||
Свечи
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
01.06.2008, 08:19 | #3 | ||
ты уже сталкивался с этим?
01.06.2008, 08:35 | #4 | |||
01.06.2008, 10:11 | #5 | ||||
01.06.2008, 10:15 | #6 | ||
а ты какие свечи поставил?
01.06.2008, 19:15 | #7 | ||
Стояли у меня Denso платина, на них он пришол с японии, купив машину решил поменять все расходники, поменял и свечи поставил NGK иридий, через три месяца двигатель стал тупить и при тапке в пол появились прострелы при разгоне а не переключениях, сразу на свечки и неподумал, но вкрутив старые денсо двигатель перестал барахлить, затем купил Denso иридий 500р. штучка, двигатель заработал еще лучше и до-сих пор проблем небыло (калильное число поставил заводское)
странные звуки | EDDI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 26.05.2012 17:53 |
странные звук!? | Dimas | Двигатель | 5 | 07.05.2011 14:02 |
Странные тормоза | freemrx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 04.11.2010 10:23 |
Странные щелчки под торпедой! | Fantomas123 | Электрооборудование кузова | 6 | 29.07.2010 12:05 |
странные симптомы((( | S@rbL | Электрооборудование кузова | 3 | 27.05.2009 08:56 |
