01.06.2008, 03:10 | #1 | ||
Привет единомышленникам!
Проблема такова - привезли 110й Марк IR-V, конструктор. Мотор 1JZ-GTE. Аукционная оценка машины 4. Собрали. Машина при нажатии газ в пол очень туго подымает обороты до 2х тысяч, до включения турбы. После того как включается турба, вроде все ОК! Но - проблема вот в чем - примерно на полутора тысячах оборотов в салоне ясно слышны металлические щелчки(примерно как на велосипеде, когда цепь через звездочки проскальзывает), потом машина начинает дергаться, похрустит немного, включается турбина и поехали... На скорости больше 60 км\ч при нажатии педали в пол, все вроде ок! Вот теперь думаем, куда лезть в первую очередь - автомат, редуктор, двигатель? Пока машина стоит на стоянке, оформляются доки. Если кто что может подсказать - жду помощи!
проблема с печкой . Марк 110 | егор86 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 24.08.2013 16:10 |
МАРК 110 1JZ-GTE проблема с бустом!!!!????? | viktor AGB | Двигатель | 9 | 16.06.2011 19:21 |
проблема с тормозами марк 90 | rus-lan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 03.06.2011 19:12 |
Проблема с 1г-фе 90 марк | svbolo4 | Двигатель | 7 | 07.03.2010 08:22 |
Проблема с мультидисплеем МАРК 110 | chip939 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 26.07.2008 09:44 |
