01.06.2008, 15:53 | #1 | ||
Привет всем!!!
Есть задумка вырезать катализатор.Имеет ли смысл? Говорят звук будет громче? Да и собственно сам вопросик:какого диаметра брать пламягаситель? Марк2 1JZ. |
01.06.2008, 15:58 | #2 | ||
я убал каталик вообще, звук не изменился почти.
01.06.2008, 16:06 | #3 | ||
А какой диаметр пламика?
01.06.2008, 17:20 | #4 | ||
у меня просто труба на 76мм.
01.06.2008, 19:37 | #5 | ||
Да не просто труба не вариант,надо пламягаситель ставить.У тебя огонь не вылетает при отжиге?
Так быстро прогорит выхлопная система. |
01.06.2008, 20:07 | #6 | ||
на сток глушаке не будет вылетать, как прямоток поставлю, так будет.
01.06.2008, 20:09 | #7 | ||
-Sem-, ты пойми нам пох на сток выхлопную, путь хоть вся прогорит, нам главное чтоб выхлоп легче был и трубины быстрее раскручивались, а пламягаситель твой тока лишнее сопротивление выхлопу создавать будет.
01.06.2008, 20:20 | #8 | ||
А ну так то оно так.Я думаю о практичности.
Твой совет вырезать да??? |
01.06.2008, 20:36 | #9 | ||
если тебе практичность то гаситель
02.06.2008, 03:25 | #10 | ||
Пламя из трубы - это мега отжиг!!!! НО, есть минус. Раскаленная труба нагревает днище и горит герметик которым швы промазаны и как следствие повышенная подверженность ржавчине
Всем добра!
02.06.2008, 20:40 | #11 | ||
Я не буду ставить просто трубу.Обязательно пламягаситель,при нем труба так сильно не нагревается.
Я все же пытаюсь узнать диаметр и есть ли смысл его вырезать????? |
03.06.2008, 06:45 | #12 | ||
-Sem-
Диаметр трубы подбирается опытным путем исходя из инф об объеме, мощности, пожеланий , а пламягаситель кусок трубы меньшего диаметра(на сколько меньшего это разве важно?? ) с дырками
Всем добра!
03.06.2008, 10:51 | #13 | ||
Понятно спасибо,за советы.Буду вырезать на выходных.
04.06.2008, 06:44 | #14 | |||
06.06.2008, 07:13 | #15 | ||
А сколько стоит и где брал?
Я так и непонял какой диаметр.......54? |
06.06.2008, 09:47 | #16 | ||
а что нормальну трассу японскую с фронтпайпом поставить жаба давит?
пламягаситель - слово то какое аж жуть)))) |
06.06.2008, 20:15 | #17 | |||
Ничего недушит,просто мне не к чему эти трассы.Уж извени как называется так и обозвал... |
07.06.2008, 07:22 | #18 | |||
14.06.2008, 18:00 | #19 | ||
Я сам незнаю.Кидай на мыло Sem_kaluga@mail.ru
17.06.2008, 13:06 | #20 | ||
После вырезания ката появился звонкий звук с 3000 оборотов
Катализатор??!! | серый | Двигатель | 52 | 31.03.2016 05:28 |
Катализатор?? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 08.09.2009 15:49 | |
Катализатор | какоша | Двигатель | 39 | 10.10.2007 10:07 |
Катализатор | Ю | Двигатель | 10 | 10.05.2007 05:58 |
