02.06.2008, 20:33 | #1 | ||
Если поменян один задний верхний рычаг оригинал?
03.06.2008, 03:26 | #2 | ||
Нужно
шесть по 0.5
03.06.2008, 09:06 | #3 | |||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
06.06.2008, 12:25 | #4 | ||
а если поменян верхний передний рычажок, в котором шаровая?
06.06.2008, 13:27 | #5 | ||
да развал на многорычажной подвеске после каждого приличного удара в колесо (яму там поймал...) делать нужно, это по хорошему-то...
Mark II JZX115 1JZ VVTi 2.5L
06.06.2008, 14:43 | #6 | ||
Нужно
Nissan Teana 230JM |
08.06.2008, 13:51 | #7 | ||
А если меняли стойки в сборе передние,надо?
09.06.2008, 12:44 | #8 | ||
AKC
надо
шесть по 0.5
10.06.2008, 02:14 | #9 | ||
даже при смене резины рекомендуется делать
Всем добра!
10.06.2008, 03:13 | #10 | |||
Марк Тулий Цицерон. |
10.06.2008, 08:48 | #11 | ||
Рекомендации вроде такие:
Регулировка сход развала является необходимой операцией при различных ремонтах подвески, в том числе данная операция целесообразна при замене амортизаторов. Проверка правильности развала рекомендуется после удара подвески при жестком наезде на препятствия или удара о бордюр. Периодичность сход развала - 15 тыс. км пробега и после сезонной замены резины.
12.06.2008, 18:14 | #12 | ||
KЯAM
пасиб за инфу.
Чем круче джип, тем дольше возвращаться за трактором!
Dimon SGUPS ВКонтакте |
15.06.2008, 19:49 | #13 | ||
не за что!
Нужно ли делать сход/развал после замены ниж. шаровой на 90к | Doberman_29 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 21.09.2012 03:20 |
нужно ли делать развал на марковке GX110 при замене амортиза | Gjeff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 29.04.2011 09:33 |
Сход/развал | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.03.2010 06:25 |
Нужно ли делать сход/развал? | Gabber | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.09.2006 11:51 |
