02.06.2008, 22:00 | #1 | ||
R.I.P.
Купил двери себе, думаю менять, есть ли какие-нить хитрости?
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
03.06.2008, 14:29 | #2 | ||
Болты петель и ограничителя двери гаечными ключами откручивать придется...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
03.06.2008, 19:04 | #3 | |||
R.I.P.
04.06.2008, 03:07 | #4 | ||
и шоб зазоры потом не как на тазиках были... отрегулировать по уму
04.06.2008, 06:23 | #5 | ||
Три болта.Один разъём.Куда проще.
04.06.2008, 10:55 | #6 | ||
Зеня
не всеж такие спецы
06.06.2008, 08:08 | #7 | ||
R.I.P.
Еще почитай в букваре как стекла регулировать...а так ничего сложного..
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
06.06.2008, 08:21 | #8 | ||
Проводку забыли, еще отцепить и прицепать надо 8)
03.07.2008, 09:25 | #9 | ||
Ничего сложного, и как правило никакие зазоры регулировать не надо, была мята перед. пасс. дверь, взял со сложенной машины, открутил свою, прикрутил другую, встало ровно без всяких проблем.
mark 2-90 1g-fe 5мт дрифтовощьььь
soarer 1jz-GTE, VEMS мечты иногда сбываются |
07.07.2008, 08:27 | #10 | ||
А нужноли снимать крыло? Я посмотрел на передних дверях крепления утоплены под крылья немного, хотелосьбы вместе с креплениями снять
30.07.2008, 11:00 | #11 | ||
Для снятия передних дверей с петлями надо снимать крылья.
Для снятия крыльев надо снимать бампер. Для снятия бампера надо снимать пластиковую защиту снизу и фары. Для снятия фар надо открывать капот. Для открывания капота нужно дернуть за ручку в коленях у водителя.
Mark II JZX93 Grande Four
Замена стекол - есть ли смысл. | niggah | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 15.05.2012 13:51 |
Наконечник для катушки-есть замена? | zhim | Двигатель | 1 | 27.01.2011 16:31 |
Замена 1G на 1jz-ge. Есть вопросы!!!! | Lesnik | Модификация и свап двигателя | 4 | 05.05.2009 06:48 |
Замена подлокотника - есть вопрос | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 22.03.2009 16:01 |
Замена руля. Есть вопрос | VALENTINO | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 31.07.2008 14:29 |
