03.06.2008, 08:21 | #1 | ||
1 и 2gzgte очень нужно, или хотя бы маркировку
03.06.2008, 11:02 | #2 | ||
на 1 джей-гте вроде 380сс. А тебе это за чем надо?
http://www.turbo-v.ru
03.06.2008, 12:50 | #3 | ||
2джей жте 430сс
изготовление распорок на маркообразные
03.06.2008, 12:59 | #4 | |||
05.05.2009, 03:45 | #5 | ||
Народ, а что на счёт производительности форсунок от 1JZ-GE (23209-46010), 2JZ-GE (23209-46030 и 031), 1G-GZEU (23209-70040)
Может, кто-то проливал/измерял?
Life-is'in-Drift, цуко...
Чем выше профессионализм, тем меньше заносчивость. (с) TourerV продан. Nissan Patrol продан. Что дальше? |
05.05.2009, 04:13 | #6 | ||
alekssandr
Естественно ему будет плохо, вот если бы ты ещё турбу и мозг от 1 жз гте поставил а так у енго голодание
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
05.05.2009, 04:20 | #7 | |||
Вот краткая таблица производительности стандартных форсунок на стандартном давлении: 155cc - 4A-FE, 5E-FE, 1G-FE 176сс - 4А-FE, 5А-FHE 182cc - 4A-GE, 200cc - 7A, 3S-FE, 4A-GE 210cc - 4A-GE 213cc - 4A-GE, 5S-FE 230cc - 5E-FHE, 1NZ-FE 250cc - 3S-GE, 4A-GE 251cc - 1UZ-FE 255сс - 1ZZ-FE 280cc - 4E-FTE 295cc - 3S-GE, 7M-GE 315cc - 3S-GE, 7M-GE 365сс - 4A-GZE (при 2.7бар, 380сс/3.0бар) 380cc - 1JZ-GTE 430cc - 2JZ-GTE, 7M-GTE, 3S-GTE остаётся открытым вопрос по 1JZ-GE (23209-46010), 2JZ-GE (23209-46030 и 031, более поздний вариант), 1G-GZEU (23209-70040) - в скобках каталожные номера полезности: http://www.jeep.auto.ru/engines/injector_flow_rates.htm - таблица производительности, кратко, основное http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm#ITABLE - ещё одна, большая/длинная, много букаф, ниасилил в конце есть зависимости л.с./сс http://www.multi-set.ru/forum/archiv....php/t-33.html - оч.много инфы, вагон сцылок
12.05.2009, 12:45 | #8 | |||
а кто нибудь может подсказать, какого цвета родные инжектора на 1JZ-GTE (JZX90)???
12.05.2009, 12:49 | #9 | ||
anter
Желтые. |
12.05.2009, 16:05 | #10 | ||
up
19.05.2009, 21:04 | #11 | ||
http://www.clubturbo.ru/kalkulyatory...k_benzonasosa/ - Калькулятор форсунок и производительности бензонасоса, полезно
Там же есть - Расчет времени разгона, времени и скорости на 402 метра (очень точно, удивительно, сходится до десятых долей с временем, показанным на квотере) и Расчет степени сжатия по параметрам цилиндро-поршневой группы.
30.05.2010, 17:07 | #12 | ||
форсы сток с 2jz-gte non VVTi встают болт он на 1jz-gte non VVTi ?
Пешеход камикадJZе
27.12.2010, 18:37 | #13 | |||
13.07.2011, 04:22 | #14 | ||
А что такое Invalid injection Time (в таблице в милисекундах)? Только не надо перевод, английский я итак знаю. Интересует именно, что это и как на что влияет, подскажите, пожалуйста?
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
21.07.2011, 12:45 | #15 | ||
2JZ JDM - 430 cc
13.09.2011, 11:11 | #16 | ||
Подскажите сток форсы от2jz gte не ввти на 1jz gte vvti подойдут?
13.09.2011, 14:34 | #17 | ||
нет не подойдут у 1JZ-GTE vvt-i верхняя загрузка а у 2-го боковая
14.09.2011, 01:50 | #18 | ||
Дело не в загрузке, помойму они низкоомные... комп ПФЦ он будет с ними ладить без релюшек?
14.09.2011, 04:58 | #19 | |||
14.09.2011, 13:19 | #20 | ||
Что нужно сделать чтобы их поставить?
Производительность форсунок 1JZ-GE И 2JZ-GE | NIK81 | Двигатель | 9 | 21.02.2013 12:53 |
производительность стоковых форс | WouH | Модификация и свап двигателя | 0 | 11.09.2012 05:39 |
производительность инжекторов! | GX81-механника | Двигатель | 0 | 18.03.2011 09:29 |
Производительность форсунок | Bourguy | Модификация и свап двигателя | 1 | 03.02.2011 14:03 |
производительность масло насоса 1jzgte какая? | RomaGTR4WD | Двигатель | 7 | 04.07.2008 13:12 |
