04.06.2008, 17:37 | #1 | ||
Вчера сделал мини подарок товарищу на день рожденья - Давыдофф_555.
Переделал рожки на его Марк2. Впихнул в них светодиодs/ Правда только белые. Небольшой фотоотчет. Как выглядит на машине - выложит фотки Валек. Особо времени расписывать процесс инсталяции диодов и прочего в рожки НЕТ. Если кому интересно - распишу подробно позже. На все про все времени ушло 1.5 часа. из них час выковыривал зеленые светофильтры из рожек ФОТКИ ТОЛЬКО В ТАКОМ ВИДЕ. http://fotki.yandex.ru/users/Serpolio/album/61899/
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
04.06.2008, 18:10 | #2 | ||
и как светит ... зачотно?
04.06.2008, 18:55 | #3 | ||
подключил куда?
Cresta GX90 1G-FE - продана
04.06.2008, 19:46 | #4 | ||
да ! да !, а куда ты их запитал ??? к габаритам ???
04.06.2008, 19:51 | #5 | ||
Да, светятся очень неплохо мне б такие оригинальные найти а то приклеены китайские какие-то на двойном скотче а процесс "ремонта" рожков этих уже где-то описывался
Так там же есть провода... в сотом кузове в рожках уже есть лампочки, в 90 - световоды
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
04.06.2008, 20:02 | #6 | ||
Я думаю Валек - он же Davidoff_555 подключит их к габаритам.
Я никуда их не подключал - я только сделал ДЕлаются очень просто. На 100 кузове еще проще Тупо высверливаем лампочку - вставляем светодиод с резистором - и все кайфуем. Себе сделаю покруче: будет стоять 2 диода - белый и желтый. Подключу оба через одно реле. Будет 3 провода - белый будет гореть все время с габаритом - а желтый будет вклюсаться от поворотника - в момент включения желтого реле (НР) будет выключать белый. Короче будут мигать при повороте. Желтенький диод дает кстати офигенно красивый свет!!! Но не в тему чтоб он все время горел, а вот при включениии поворота будет зачЁт!
04.06.2008, 20:03 | #7 | ||
FourLEX
нет там лампочег)))) там оптиволоконный кабель , передающий свет от лампочег габаритов в рожки ! по крайней мере на 90-ом точно так и было, сам лично его колотил, и всю систему видел ! ИМХО ! |
04.06.2008, 20:13 | #8 | |||
04.06.2008, 20:22 | #9 | ||
FourLEX
ну когда я ковырял фару там был штекер который вставляеться в блок фары рядом с лампой габаритов, к питанию он не подключен ! в самом штекере есть дырка, в котором много прозрачных пластиковых ниток, толщиной около милиметра, по моему ето и есть оптиволокно, соответственно по нему свет от лампы в рожок и передовался, фара была койо мож в других и диод запитанный спорить не буду, но вот у моего марчка было так ! |
10.06.2008, 03:16 | #10 | ||
мужики, а как вытащить сей девайс не сломав??? судя по рисунку давим на заднюю часть и вытаскиваем.... пробовал, чет не получается, мож плохо давлю????
Всем добра!
10.06.2008, 05:27 | #11 | ||
там просто, приподнимаеш рожек, засовываеш туда линейку например, давиш линейкой в сторону лобового стекла и как бы приводнимаеш вверх, он спокойно вылезет, и ниче несломаица небаись, талкай сельней и подтягивай наверх сам вылезед
Toyota Mark II tourerV jzx90
10.06.2008, 06:32 | #12 | ||
Slam
Не обманывай людей. Рожек снимается от лобового стекла. Берем - леску или прочную нитку - заводим со стороны стекла. Отгибаем защелочку - рожек пошел вверх - потом оттягиваем его к стеклунемного и все - он вылез.
10.06.2008, 16:27 | #13 | ||
я снимал именно так как написал, никакой лески не использовал, взял линейку засунул надавил все выскочило...
10.06.2008, 17:27 | #14 | ||
Slam +1, так же снимал на 90-ом, стальной линейкой !!!
10.06.2008, 17:32 | #15 | ||
не надоело вам? тема вся уже мульён раз обсасывалась... и как снимать и как подключать и где оптоволокно, где свтодиоды....
10.06.2008, 17:36 | #16 | ||
Falcon, неа))))
16.06.2008, 04:23 | #17 | ||
Vadya©
Slam Rega буду пробовать в бок с линейкой все получилось , а с леской не хочет, мож че не так
Всем добра!
17.06.2008, 03:57 | #18 | ||
линейка в отличии от лески всегда найдется под рукой в любом доме, а вот с леской напряг тока если магаз РЫБА-РОТ рядом )))
17.06.2008, 07:42 | #19 | ||
в 90-м идет оптоволокно, снимается просто, взять что-нибудь пластиковое, не железное, иначе може подцарапать. Можете линейкой железной, оберните скотчем, и от лобового, т.е сзади подожмите линейкой вперед к габаритам. Немного помогайте сами вверх и все.
MARK ][ 90_v.2.0----->MARK ][ 110_v.2.0
17.06.2008, 12:37 | #20 | ||
уже как грязи наставил этих светодиодов....
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
светодиоды | ewgesha178 | Электрооборудование кузова | 10 | 20.03.2009 05:01 |
Снова светодиоды | mudrock | Электрооборудование кузова | 48 | 05.02.2009 09:36 |
Что за светодиоды? | Серега79 | Электрооборудование кузова | 5 | 26.01.2009 16:18 |
Аккумулятор и светодиоды! | alexinc | Электрооборудование кузова | 4 | 10.10.2008 19:47 |
Вы не поверите. собираюсь отключать рожки на передних ... | gost | Техническое обслуживание и ремонт | 32 | 08.03.2007 12:52 |
