04.06.2008, 23:29 | #1 | ||
вообщем не придумал места лучше чем тут для такой темы..
такая вот неприятная у меня ситуевина вышла.. машина мне пришла на моднявых дискай составных, хромированных.. вообщем приехал я как-то вечером домой.. а на утро обнаружил, что колесо спустило.. кароч снял я колесо и поехал в монтаж.. там проверили и показалось, что травит воздуж из под вентиля ( он там модный с резиновыми прокладочками и гаечками ).. разобрал я вентиль и поменял прокладки местами наружнюю с внутренней ибо наружняя немного устала.. мне колесо собрали и картина ничуть не изменилась.. вообщем поставили мне сафковый вентиль резиновый и тогда стало видно что травит не из под вентиля, а меж словев диска !!! как оказалось диск состоит из 3 элементов !! эи трех !! я сам офигел.. сначала внутренняя широкая часть обода, потом средняя часть ( ступица со спицами ) и наружняя отбортовка.. и все это хозяйство стягивается по периметру болтами.. и промеж словев имеются какие то прослойки по виду смахивают на прозрачный каучук.. вообщем сифонит как раз между слоев.. у кого-нить бывало такое ?? че делать ?? куда можно обратиться с такой вещью в москве ??
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
05.06.2008, 02:50 | #2 | ||
сам не делал, но знаю что диск разбирают, промазываю герметиком каким то и собирают назад. Есть опасность открутить не все болтики...так что может попробовать для начала промазать место стыка изнутри, без разборки диска, а если не поможет, тогда уже раскручивать диск.
JZX100 turbo был
VZN185 есть |
05.06.2008, 07:25 | #3 | ||
http://supra300.livejournal.com/ - смотри сдесь. Там затрагивалась тема ремонта.
Вспомнить все
08.06.2008, 21:55 | #4 | ||
чето нехрена не понял на этом сайте про супру.. и забил на него..
вообщем позвонил в самую типа мажерную контору по ремонту дисков.. там мне сказали, что составные диски не ремонтируются.. и они за это не возьмутся.. делать то нечего.. я изъябнулся и разобрал колесо, зачистил дрелью все привалочные плоскости и собрал все на герметике для поддона акпп, надел резину, утопил в ванной, вроде не травит нигде.. отбалансировалось колесо нормально.. даж визуально не кривое, когда на станке крутилось.. ну что ж поездием-посмотрим..
09.06.2008, 13:25 | #5 | ||
Если хочешь что-то качественно сделать, делай это сам!
За саморемонт дисков +1
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
09.06.2008, 15:50 | #6 | ||
по идее эти диски очень дорогие и каждую деталь можно заказать отдельно, если замял.
если я правильно понял, то ты теперь можешь вообще не ездить на шиномонтажку, только на балансировку )) а что, снял отбортовку, натянул резину, прикрутил обратно, накачал )))
Cresta GX90 1G-FE - продана
кто разбирал составные диске? | str31rus | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 4 | 30.11.2013 17:58 |
составные диски(разбор) | RoG | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 22.02.2012 05:42 |
Составные колеса | Doctor_EVIL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 10.02.2011 05:04 |
3х составные диски - шиномонтаж! в чем прикол? | Banzai | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.01.2010 07:41 |
