07.06.2008, 20:33 | #1 | ||
Как поменять динамики в дверях а то трещат прям слушать невозможно
07.06.2008, 23:56 | #2 | ||
Наверное надо снять обшивку двери, и взамен родного прикрутить новый
08.06.2008, 22:24 | #3 | ||
Ставь проставки под 16 колонки и все будет ок! И можно зашумить еще и будет вообще зае... !
14.06.2008, 12:27 | #4 | ||
А 16 влезут под штатные сетки а то колхозить не охото ни чего есть у кого опыт?
Mark II 94
14.06.2008, 18:36 | #5 | ||
Как вытащить динамики не сломав корпуса они там приклеены
15.06.2008, 07:26 | #6 | ||
KIRR
После установки динамиков мне пришлось немного подрезать панель из двп. Сетку не задевает помоему. Во всяком случае её я оставил, а вот кольцо изнутри не помню, по-моему всё-таки подпиливал. Да, факт пилил. Сантиметра 2 от кольца отрезал. xxx-stepan Тянешь потихонку и равномерно. На 2 машинах (4 динамика) - ничего не сломал. В задних дверях делал подиумы, а в передних - посадил на родные проставки, немного их подрезав.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
19.06.2008, 07:42 | #7 | ||
XXX stepan динамики не разборные, на штатные места впереди и сзади встают 16 блинчики, только надо делать посадочные кольца из фанеры толщиной 16мм - 3 шт на динамик. Встает все четко - проверено.
19.06.2008, 07:43 | #8 | ||
Без колец стекло упирается в магнит на динамике
19.06.2008, 13:36 | #9 | ||
16-е влезут только если дверь подрезать (в смысле посадочное место расширять). Если ничего не подрезать - только меньшего размера. Возможно проставки из фанеры выпиливать придется. А так - разбирай дверь и по месту прикидывай какие влезут. Только чтоб стеклу не мешали опускаться.
20.06.2008, 06:25 | #10 | ||
Славян
Это к вопросу о том, что они не разборные
20.06.2008, 06:28 | #11 | ||
А у меня другие стояли Pioner родные
20.06.2008, 06:34 | #12 | ||
serge_k и Славян
А это к тому, что надо резать металл и делать кольца аж 3 шт. - 48 мм. Всё зависит от того, какие динамики вы собираетесь ставить. Можно, если с умом подойти к делу подобрать аккустику с хорошими параметрами и небольшой посадочной глубиной. Переделок тогда будет минимум. И что значит родные Pioner? Когда они стали родней?
20.06.2008, 06:47 | #13 | ||
В пластиковом неразборном кольце стояли ПИОНЭРЫ, завтра фотку кину. Колонки ставил AD 6В http://www.magnitola.ru/AD-AD-6B-p-7732.html
20.06.2008, 12:40 | #14 | ||
Pelican
Лови фотки |
20.06.2008, 19:19 | #15 | ||
Спасибо теперь поменяю
30.06.2008, 15:30 | #16 | ||
30.06.2008, 15:31 | #17 | ||
GHFFG |
30.06.2008, 21:57 | #18 | |||
01.07.2008, 07:27 | #19 | ||
Лёха ni
Колонки просто оху через усилок http://www.alpine-electronics.ru/index.php?id=mrp-f600 |
03.12.2008, 15:26 | #20 | ||
летом переделал всё на 16 и перед и зад..
настала зима и вылез трабл... У родных то по периметру упиралось кольцо от сетки с обивки двери!!! те дверь-динамик была жёткая герметичная система по диффузору!! А теперь между обивкой и динамиком просвет!!! Причём кольцо меньше чем 16 динамик и дыра в сетке соответсвенно.. и обшивка довольно ощутимо дрожжит... Но это пол беды -беда в том что при движении машины зимой стало неслабо сифонить!!! из решёток всех 4х дверей!!! дуя прям по ногам.... ведь теперь по периметру 16 динамика нет герметизации кольцом обивки!! и весь холод с улицы прямиком в салон.... Как с этим бороться? мож кто придумал уже чего?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Замена в марке 90 кузове на приборы 100 кузова | Самурай | Электрооборудование кузова | 13 | 24.04.2016 19:38 |
Номер кузова на Марке х90 | Luckow | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 22.12.2010 07:55 |
Замена задних штатных динамиков в Марке 110-м | Евгений К. | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 11.05.2010 14:14 |
287лошадинных сил на марке 97 года.... | ReNaT | Модификация и свап двигателя | 21 | 21.03.2009 11:27 |
