Старый 08.06.2008, 01:09   #1
nikolayx600 TC
nikolayx600 вне форума
Аватар для nikolayx600
По умолчанию Помогите преобразовать сигнал тахометра 0
Нужно заменить тахометр измеряющий сигнал на показ. на
рис.1
[attachment=1:1ul7nf27]TACHO 2L-TE 1.jpg[/attachment:1ul7nf27]
, на тахометр измеряющий сигнал показ. на
рис.2
[attachment=0:1ul7nf27]TACHO 1JZ-GE1.jpg[/attachment:1ul7nf27]
Cresta LX-90 2L-TE
nikolayx600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 06:38   #2
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
чота неасилил чего надо... на нижнем частота импульсов в 5 раз меньше, если вместо первого втыкать второй, то я так понимаю надо менять и датчик который эти импульсы шлет. ну так, чисто теоретически.
We-BEER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 08:23   #3
nikolayx600 TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от We-BEER
Правильно рассуждаешь, только вот сигнал этот идет не от датчика а от блока управления двигателем, его менять уж точно нельзя, поэтому я хочу изменить сам сигнал, частоту следования импульсов, уже есть кое какие схемки так что думаю справлюсь. А тема эта будет полезна всем остальным участникам у которых турбодизельные моторы и которые хотят установить оптитронную панель приборов (сложно найти от дизеля. но она есть) или электротабло (для дизелей не выпускались).
Cresta LX-90 2L-TE
Старый 09.06.2008, 19:10   #4
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Надо собрать делитель на десятичном счетчике. Например из 561 серии логики, вроде ИЕ8 называется. Типовые схемы включения есть в сети.
шесть по 0.5
Старый 09.06.2008, 23:59   #5
nikolayx600 TC
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Hel S.
А можешь предложить практическую схему со всеми номиналами?
Cresta LX-90 2L-TE
Старый 10.06.2008, 16:33   #6
Андрей_KZ
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Hel S.
Точно электроника рулит!!!
Можно по дедовски дешево и сердито!!! на микрухах.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 04:40   #7
OlegAtor1982
OlegAtor1982 вне форума
Аватар для OlegAtor1982
Други, ктонить практически это сделал???
А то охота работающий тахо
Toyota Cresta Suffire LX-90
OlegAtor1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 15:51   #8
Андрей_KZ
По умолчанию Re: Помогите преобразовать сигнал тахометра 0
Я правильно понял??? Делитель на :5 нужен???
Старый 18.08.2008, 17:47   #9
OlegAtor1982
Сообщение от Андрей_KZ
Насколько я понял---ДА!
Старый 20.08.2008, 09:16   #10
aquarius2002
aquarius2002 вне форума
Аватар для aquarius2002
ИЕ2 помоему 5-ти разрядный счётчик. Если его использовать, то нужен ещё триггер который будет управляться по сигналу переполнения. Если добавить 1 микросхему "НЕ" и 1 "И" можно использовать любой синхронный счётчик.
http://cxem.net/beginner/beginner18.php есть примеры на 5 и на 10.
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux
aquarius2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2008, 10:03   #11
OlegAtor1982
я ни слова не понял(((
Старый 20.08.2008, 13:42   #12
Андрей_KZ
По умолчанию Re: 0
Сообщение от aquarius2002
ИМХО;
надо взять десятичный счетчик из серий k561, k176 или любой CMOS логики на 12В.
надо выход счетчика на "5" просто соединить с "R" сбросом и все ОК!
С него и на тахометр меандр.
как раз и получится 1:5
Вот короче схема!
Старый 21.08.2008, 06:46   #13
aquarius2002
По умолчанию Re: Re: 0
ИМХО; надо взять десятичный счетчик из серий k561, k176 или любой CMOS логики на 12В.
Вот короче схема!
Немного не так.
Во тервых: Питание нужно делать на 5 воль, так как на приборную панель приходит сигнал амплитудой 5в. Если использовать напряжение 12 - 14в., то высокий уровень будет тоже 12 - 14в. Так что можно всё пожечь, особенно если там ТТЛ. Так что придётся ставить кренку.
Во вторых: Выходной сигнал с вашей схемы будет иметь не правильную форму, это тоже может сыграть плохую роль. Поэтому на выход вашей схемы нужно подключать T-триггер. (вход T на +, выход со счётчика на CLK). Тогда 5 тактов будет 0, пять - 1.
В третьих: Выход лучше сделать через транзисторный ключ. Если ток входной цепи буде больше 30мА (точно не помню, но не больше 50) то сгорит выход триггера.
Нарисую схему, выложу.
Chaser Avante JZX90
Старый 21.08.2008, 13:55   #14
Андрей_KZ
Уважаемый aquarius2002
Не в обиду Хочу заметить что на приведенных выше осциилограммах указано(смотри первую) :
Цена деления напряжения - 5вольт
Следовательно 2 деления + 2 по 1/5 получается = 12вольт
Что никак не соответствует входным, выходным уровням сигналов ТТЛ логики.
И второе ИМХО скважность меандра не будет решеющей для показарий тахометра.
И... схему в студию!!!
PS/ Сколько людей - столько мнений. Всё что выше моё личное.
Старый 22.08.2008, 11:41   #15
aquarius2002
Согласен, про размерность шкалы проглядел, но по поводу скважности не согласен. Если есть форма сигнала, то делать нужно по ней. Ещё нужно определить какой ток по входу у приборной панели, если больше 50 мА нужно ставить транзисторный ключ.
Chaser Avante JZX90
Старый 22.08.2008, 16:00   #16
Андрей_KZ
Твоя технически грамотнее, хорошо если кто нибудь практически проверит схему.
Думаю не лишним будет последовательно с выходом R=100 ом.
На счет скважности, не раз собирал девайсы для подмотки одометров вперед (для бюджетных организаций)
Проверено - скважность не проблема, главное логические уровни и нагрузочная способность логики.
Пробовал на ЛА7, ЛЕ5 всевозможных других вариантах логики, а также 555 (К1006ВИ1) вплоть до девайсов на
PIC и Атмел контроллерах.
Еще думаю надо керамикой на случай помех зашунтировать.
как считаешь???
Старый 23.08.2008, 12:49   #17
aquarius2002
Хуже точно не будет.
Ещё желательно к выводам питания микросхем припаять шунтирующие конденсаторы на 0.1 мкФ, что бы сглаживали высокочастотные помехи и пульсацию генератора.
Chaser Avante JZX90
Старый 23.08.2008, 14:33   #18
Андрей_KZ
nikolayx600 собирай схему что дал aquarius2002
Пробуй! Обязательно отпишись о результате, может быть полезна другим форумчанам!!!
Старый 23.08.2008, 17:43   #19
vova001
vova001 вне форума
Аватар для vova001
А может кто знает как оживить тахометр от панели GX для работы JZX, т.е. от тахометр от 1G, чтоб работал на 1JZ???
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
vova001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 10:15   #20
aquarius2002
Ну я думаю если знать сигналы от 1G то можно заставить его работать на 1JZ
Chaser Avante JZX90
Помогите советим, Сломался звуковой сигнал! MyPpP3uk Электрооборудование кузова 3 31.07.2012 14:14
Прыгает стрелка тахометра Чаявод Электрооборудование кузова 3 07.11.2010 22:20
Как откорректировать показания спидометра и тахометра? Toyodo Электрооборудование кузова 0 07.04.2009 11:10
ремонт стрелок спидометра и тахометра ARISTOkrat Электрооборудование кузова 14 26.09.2007 19:06
Причуды тахометра... Электрооборудование кузова 5 02.08.2006 10:29
