08.06.2008, 15:39 | #1 | ||
Имеем таков вот динамик на 12 инчей....... вопрос остается только с конфигурацией короба...... посоветуйте какой лучше сделать....???? заранее благодарен
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
09.06.2008, 06:51 | #2 | ||
в каком смысле какой? квадратный, круглый или что надо то, нипанятна
09.06.2008, 16:56 | #3 | ||
точно..... саб планирую поселить в багажнике........ хочу типа квадратного что ли....или в виде трапеции...
09.06.2008, 17:00 | #4 | ||
вот фотки динмика..... кстати как лучше сделать.....расположить динамик внутри короба....или ...... вообще какие конфигурации коробов бывают.....и у какого лучше звук...?
09.06.2008, 23:44 | #5 | ||
делай ЗЯ и непарься
10.06.2008, 04:37 | #6 | ||
$ERGEY25
ЗЯ---- это что такое? Закрытый Ящик?
10.06.2008, 06:54 | #7 | ||
А я бы запарился и сделал ФИ.
10.06.2008, 12:23 | #8 | ||
Зеня
+1
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
11.06.2008, 10:06 | #9 | ||
Ну сам планирую делать себе ящик на днях. До этого никогда не вникал в это, но на днях начал черпать инфу по постройке. На сколько понял:
-Форму короба лучше выбрать не симметричную, пусть будет та же трапеция. (Свзяано с эффетком стоячих волн) -Важно из чего делаешь. Рекомендуют оптимально все же ДСП. Фанера мол слишком звонкая. -Фазоинвертор куда направлять не понял, везде пишут по разному. Как будто звук завсисит от расположения. Но я придержусь той точки зрения, что от края трубы до стенки не меньше диаметра трубы. А там уж куда влезет. - Изнутри нужно обязательно делать звукоизоляцию (опять таки связано с эффектом стоячих волн) - Герметично проклеить все стыковочные швы. Это мои умозаключения. Если не прав, поправьте пожалуйста. |
11.06.2008, 10:36 | #10 | ||
может внатуре сделать ФИ только пылесос надо удалять.........а чет не хочется...... и еще железо все вырезать придется.........
ФИ хорош тем что багажник остается свободным.......
11.06.2008, 13:05 | #11 | ||
Я долго не решался на ящик в багажник и в итоге к нему и пришел. Конструировать в полке слишком геморно и результат не предсказуем.Надеюсь оправдает мои ожидания.
13.06.2008, 05:33 | #12 | ||
Есть вот такой вопрос: Как расчитать эффект от обивки стенок паралоном? Есть закономерность от толщины паралона, кол-ва обитых стен и истиных размеров ящика. Точнее, то что есть это понятно, а какая?
14.06.2008, 12:24 | #13 | ||
А опыта постройки корпуса в крыле нет ни у кого? Багажник и так не велик хочется как можно меньше места занять
Mark II 94
14.06.2008, 17:36 | #14 | ||
у меня в левом крыле, нижняя и лицевая сторона из фанеры 20 мм, остальное стеловолокно, ящик получился 41 литор хотя с виду кажется поменьше.
15.06.2008, 13:26 | #15 | ||
Ну кто коробы по фотографии динамика делает то... Мерить параметры динамика надо, как минимум полную добротность, рез частоту и эквивалентный объем.
1.5JZ/borg warner S366
15.06.2008, 17:00 | #16 | ||
$ERGEY25
а подробней не расскажешь как заднюю стенку лепил?
Mark II 94
Собираем короб для саба в крыло. | Dr.Crest | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 11.07.2011 02:19 |
Два САБА 10" в заднюю полку. Короб под них. | T.Cresta Rouland V | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 23.02.2011 06:38 |
Помргите расчитать короб для саба! | pchela-98 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 30.12.2009 11:29 |
Чем проклеивают короб для Сабуфера??? | Мамаев Олег (Клюгер) | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 07.03.2007 19:57 |
Подскажите, что за короб | 777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 30.05.2006 07:32 |
