10.06.2008, 02:17 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста!! После замены АКБ перестали сохраняться каналы на телевизоре в штатном мультивижне. То есть после включения, выключения зажигания сбиваются каналы.причем радио и другие натройки не обнуляются..в чем может быть причина? может в настройках мультивижна что то надо врубить?? Заранее спасибо ребятки))
10.06.2008, 04:51 | #2 | ||
А ты как эти каналы настраиваешь настраиваешь?
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
10.06.2008, 07:40 | #3 | ||
Что то я не понял, у нас в России ТВ эфир в NTSC запустили? Каким образом ты их настроил?
Mark II IR-s 200 л\с 2001 год.
10.06.2008, 19:35 | #4 | |||
11.06.2008, 03:44 | #5 | ||
ifk120
прально, адаптированый Декодер абсолют 2005 вроде, до поры до времени работало все ок, поменял аккумулятор и теперь при выкл. зажигания сбиваются каналы! Настраиваю так: 1. НАжимаю на кнопку(пластмассовую)TV-включаю ТВ; 2.Затем на дисплее жму 3-5 сек AutoP. Настраиваются все каналы. и все. Дальше нажимаю на кнопку выход в правом верхнем углу...... Может где нибудь на тюнере масса отпала или АСС?? |
12.06.2008, 08:22 | #6 | |||
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
12.06.2008, 14:59 | #7 | ||
Позвони в абсолют - имхо какой то косяк с железкой.
12.06.2008, 15:26 | #8 | ||
F1
да так тоже пробывал......толку не дало( может еще какая нибудь комбинация кнопочег?? ifk120 поеду к упырю у которого покупал)) пусть дивайс меняет и потом сам звонит))) |
15.06.2008, 08:32 | #9 | ||
короче типа отписываюсь!....... разобрался.... суть в том, что я ХЗ как после автопоика сохранять........ Сделал так:
1. Стрелочками переключения каналов.......вверх-вниз, пролестал все каналы, которые попадались сохранял, после выкл вкл зажигания все сохранилось....... |
20.06.2008, 10:45 | #10 | ||
автопоиск тожа должен сохранять....
23.06.2008, 12:58 | #11 | ||
Автопоиск сам сохраняет, это факт. А никто не знает, как удалить из списка сохраненных каналов один из оных? А то АП сохранил шипелку, удалить не могу
??? II JZX110 2002 г.
24.06.2008, 05:21 | #12 | ||
удалить нельзя, можно перенастроить конкретный канал
25.06.2008, 03:59 | #13 | ||
ifk120
ну походу автопоиск не сохраняет( хотя не важно, настраивать то придется редко, только при смене аккума, так что переживу))) |
HELP! PowerFC не сохраняет настройки! | Sims000 | Модификация электрооборудования | 12 | 17.11.2020 09:25 |
110 кузов! Мигает A/C на мультике!!! | Alexises | Кондиционер, отопление и вентиляция | 16 | 19.06.2011 20:04 |
Кнопки на мультике... | Expert | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 17.09.2008 06:00 |
Дергается изображение на мультике | Maksud | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 01.07.2008 12:14 |
Тем у кого глючит тачпанель на мультике | MPR | Аудио, видео и другая электроника | 29 | 30.01.2008 17:23 |
