11.06.2008, 04:32 | #1 | ||
Прочел в мануале, что при установке АКПП необходимо проверять биение втулки гидротрансформатора (ГТ). Для этого надо временно закрепить ГТ на приводной пластине и проверить с помощью стрелочного микрометра биение втулки. Если биение превышает 0,3 мм, то можно попробовать решить проблему переориентацией ГТ на приводной пластине.
Вобщем, я меняю АКПП на контрактную, но микрометра со штативом нигде не нашел. Вопрос: Обязательно ли делать такую проверку? Или лучше оставить старый ГТ и закрепить его в прежнем положении?
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
11.06.2008, 05:18 | #2 | ||
Прилагается, но вдруг он кривой?
ЗЫ Просто была недавно темка о том как после установки контрактной АКПП приводная пластина разлетелась на куски
14.06.2008, 14:31 | #3 | ||
видел на JZX90 пластину -вся в усталостных трещинах-гидротрансформатор болтался и срезал сальник в коробе.Масло текло ручём
CHASER99г,TOURER S,5AT,torsen продан
estate jzs173W 4везде ga70 мкпп продан ma70 акпп->jza70 vvt-i w58 |
16.06.2008, 13:02 | #4 | ||
Вобщем поставил АКПП.
В поддоне было грязно, но на магнитах пыли было мало. Залил дешевый ATF DII от "ТНК". Залил 6 литров, при этом вытеснить удалось литра 2 от силы ... выходит, что в коробке всего было литра 2 ? Плюсы: 1. Улучшился разгон (старой АКПП не хватало давки) 2. После прогрева включает R абсолютно нормально (давно этого ждал!) Минусы: 1. Гудит при разгоне на 1-й, 2-й передачах 2. Пока не прогреется есть рывок с 1-й на 2-ю, достаточно неприятный. (думаю поездить и опять поменять ATF, уж больно грязи много было)
16.06.2008, 14:56 | #5 | ||
Слесарь
у меня после замены аналогичные минусы, не знаю на что грешить.
Cresta GX90 1G-FE - продана
17.06.2008, 04:31 | #6 | ||
Вчера хорошенько прогрел АКПП (погонял маленько ). Проверил уровень - был завышен не много. Откачал 200 грамм ATF, обнулил EFI. Рывок стал ощутимо меньше.
Установка УОЗ 1G-Fe | Слесарь | Двигатель | 5 | 25.05.2016 13:41 |
Установка 2jz-ge | АНДРЮХА | Двигатель | 8 | 09.04.2011 07:22 |
УСТАНОВКА DVD НА 110 | ms197070 | Электрооборудование кузова | 4 | 28.02.2010 11:35 |
1G-GZE УСТАНОВКА!!!!!!!!! | TOURERV98 | Двигатель | 2 | 27.05.2008 05:20 |
Установка AVC-R | Китсон | Модификация электрооборудования | 2 | 12.03.2007 11:29 |
