14.06.2008, 21:22 | #1 | ||
Поиск юзал, внятного ничего, увы, не получил.
Какой комп/субкомп взять под бустап (кулер-вхлоп-выхлоп-бустконтроллер-топл.насос-блоуофф),с минимальными затратами, т.е. подешевле? Просто это следующий пункт в моей программе (выпуск доделываю на неделе, кулер заказываю, как только ЗП получу, вхлоп есть) PowerFC и прочая не предлагать. Из моих наблюдений получается самый дешёвый- HKS F-con SZ. Непоняток несколько по нему: 1) На многих лотах на инджапане написано, что он универсальный под любые трубомашины. Его перепрошивать/программировать надо или просто воткнул - получил снятие отсечки расходомера, топлива и отсечку по бусту 1,2? 1a) а как оно подключается - как понимаю, он работает вместе со штатным компом. 2)Он отсечку по скорости снимает или нужна дополнительная приблуда типа HKS SLD (кстати, оно работает? ) 3) По программированию - есть доп. приблуда F-con controller или как-то так, с помощью которой его можно перепрограммировать. Оно работает? Либо написано, что можно программить через ноут. Если да, то как? PS Никто ничего такого не продает?
BMIRussian
14.06.2008, 22:25 | #2 | ||
1) Идет пустой, нужно прошивать. Плюс к нему еще нужна проводка.
2) Нужно SLD 3) Нет. Могу продать полный комплект. Прошить под твои спеки. Цена прошивки 800уе. Так же будет возможность корректировать топливные карты и зажигание. |
14.06.2008, 22:48 | #3 | ||
HKS F-con SZ, на мой взгляд это совсем не вариант.
Если не хочиш PowerFC, хотя я-бы взял именно его, бери Greddy E-manage Blu-kit чтоб не парица или Ultimate для более серьезных настроек. И тот и другой програмируемый через ноутбук. Blu-kit идет прошитый под буст 1,15 с проводкой, ставится за пару минут без электрика и можно ехать а потом при желании залезеш в настройки и попортиш какиенибудь карты
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
14.06.2008, 23:05 | #4 | ||
Если вообще не хочется париться и нужен комп под бустап, то почти идеальные решения это прошитые компы это Блитц, Сард и т.п.
Остальные все довольно сложны. Особенно если ограничен бюджет. Опять же, надо понимать, что будет с машиной дальше. Сток турба остается? Форсы остаются? И т.д. Если планируется замена хотя бы турбины, то лучше сразу покупать программируемый комп.
15.06.2008, 09:13 | #5 | ||
Хм. по F-con более-менее понятно...
FourCam Да, форсы и турба 100% остаются, ибо ограничиваюсь бустапом. Больше до рождения ребенка ничего не успею, а после, думаю, уже не до этого будет. 3S-GE Хм. Ценник немалый за программирование. Я знаю, что он таким и должен быть Поиск рыл . drager Спасибо. Скорее всего так и сделаю. Посмотрел на него ценник-более-менее. Если здесь ничего готового не найду, так и сделаю. Это оно? http://injapan.ru/auction/c163682450.html или это ? http://injapan.ru/auction/d83784132.html
BMIRussian
16.06.2008, 02:57 | #6 | |||
16.06.2008, 13:13 | #7 | ||
На 110 существуют прошитые мозги под сток турбу на давку 1.2??? Есть ли обманки на 110?
Марк 90 tourerV
16.06.2008, 13:16 | #8 | ||
wwwanton
Да. Порой немного в поиске, обсуждали. Либо сразу к Сане обращайся. Ф-кон он прошивает.
16.06.2008, 16:50 | #9 | |||
16.06.2008, 22:22 | #10 | ||
drager
Пасиб.
BMIRussian
17.06.2008, 03:34 | #11 | ||
Можно прошить Mine`s
но тоже не дешево. на 110ый без машины можно прошить только под бустап. Т.е. сток форсы, сток турба. можно отправить свой мозг, можно купить отдельно, что бы машина не стояла месяц. Так же есть в наличии. |
17.06.2008, 11:24 | #12 | ||
знаете, меня тут одна мысль посетила..
(ответы за ранее известны, просто хочеться чуть больше теории услышать) и так - допустим имеем прошитый проц пот тт, ставим сингл (т04е) форсы (540) вопрос - как будет вести себя проц с такой турбой ? ответы что надо ставить полноценный управялемый комп или как минимум суб комп я и сам знаю, но все же хотелось бы услышать мнение более конструктивное чтоли...
http://www.drive2.ru/users/maximus-nsk/
17.06.2008, 14:38 | #13 | ||
до давки ничего не будет, а в давке можно и двиг убить.
17.06.2008, 15:15 | #14 | |||
А вот на мапе сразу поршня прогорят или застучит колено. Воздуха то ощутимо больше на большой дудке а давка та такая же, и комп льет бензин по давлению, в итоге бедная смесь, и ранние углы. |
17.06.2008, 16:37 | #15 | ||
Почему бедная? А не перелив ли наоборот? У меня просто дикий перелив в такой же ситуации, при том что стоит регулятор давления топлива и это давление сильно занижено (иначае такой перелив, что машина просто не едет, один черный дым), и еще примитивная сафка (с одной крутилкой), выставленная на самый минус...Так вот, бедной смеси не замечено ни в каких режимах...мозг Mine'S, форсунки не известно какие...красного цвета (дьюти форсунок максимум 50% было), турбина большая...
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
17.06.2008, 16:47 | #16 | |||
17.06.2008, 21:04 | #17 | ||
Стас
Верно, а выше же и спрашивали, что будет если поставить на такие мозги большую турбу и большие форсы. Будет перелив!
CBR1000RR8 |
18.06.2008, 04:06 | #18 | |||
я вот и думаю есть ли смыл дуть как на стоке на прошитом компе или все же ну его нафиг и не рисковать просто если получиться смесь нормально поднять и если комп будет в своих пределах 1,17 регулировать нормально искру то может и получится хотя как реалист понимаю что это возни ой как много
18.06.2008, 12:03 | #19 | ||
Я 1.3 дую, вроде ничего критического нету (3 раза тьфу). Но это не дело конечно, скоро буду настраиваться на Ультимейте.
CBR1000RR8 |
18.06.2008, 18:00 | #20 | ||
KameloT
А к чему ты Ультимейд будешь подключать? К Майнсу? Это же субкомп.
Мозги | chuuck | Двигатель | 9 | 23.10.2011 09:19 |
Бустапные мозги на 90й МТ | Spyr0 | Модификация электрооборудования | 85 | 23.08.2010 17:23 |
Мозги на 2jz-ge vvti | Scream | Двигатель | 0 | 04.08.2010 16:58 |
кто где настраивал мозги? | karlsson | Белый и черный списки | 11 | 08.06.2008 02:09 |
мозги | Котяра | Модификация электрооборудования | 17 | 08.11.2007 07:27 |
