16.06.2008, 08:48 | #1 | ||
При нажатии на кажетку слышен какой то свистящий звук как будто воздух чтоли нагнетается, турбины нет, недавно менял ГРМ и ролики, и маслосъемные колпачки. Может кто сталкивался с таким шумом, до замены не наблюдалось.
16.06.2008, 17:01 | #2 | ||
Draft-Str
А свист когда появился,сразу после сборки(замены колпачков)? Посмотри пркладку между БЗД и пластиковым патрубком,хорошо затянуты там четыре болта.Если там всё ОК читай мой отчет по замене помпы я там подробно описал как искал источник шума.viewtopic.php?f=8&t=27879
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
28.02.2010, 00:04 | #3 | ||
Такая же история. Только на первой передачи появляется при разгоне, дальше пропадает (что и натолкнуло на мысль, что АКПП).
Не давно, недели 2 назад, менял ремень ГРМ (все ремни, ролики, сальники валов, скользящие и масло). Звук появился недавно, вроде) Нашёл вот что: http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=2658.0 "Была аналогичная ситуация. Поменял АТФ оригинал в две частичных замены. Свист пропал, но остался "шёпот" клапанов именно в этом диапазоне." "Был сегодня на сревисе, сказали двигатель в отличном состоянии. Свист издаёт турбина автомата. Ездить можно." "Пардон! Наверное правильнее сказать турбина гидротрансформатора."
MARK II GX110 2.0
Aristo 161 Vertex 2JZ GTE |
28.02.2010, 06:17 | #4 | ||
Мощно звучит:Турбина гидротрансформатора
Mark 2 1G-FE GX-90
После нажатия газа падают обороты 1jz gte vvti mt | PowerBoy | Двигатель | 0 | 05.09.2014 14:47 |
Дергается при резком нажатия газа | kosty | Двигатель | 1 | 04.04.2010 18:55 |
Свистящий Звук в марке 110 | Burzhuy | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 08.08.2008 12:33 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
глохла после нажатия на педаль газа сейчас не заводится вобщ | марк мaркович | Двигатель | 13 | 17.04.2007 19:44 |
