16.06.2008, 11:33 | #1 | ||
Вообщем суть такова-Разгоняешься переключение происходит с тупнем -то есть на скорости в 50км по тахометру 2000 об а если убрать ногу с педальки газа то сбрасывает до 1300 .Может мне так кажется может еще что но бывает на 40 км 1200 об..-4 -я передача есть -И Вообще при какиой скорости произходит преключение 4 передачи потому как по поселку езжу 40км и вроде как вклюена 3-я
Mark2(GX90)-93(1G-FE) whait040
16.06.2008, 12:26 | #2 | ||
всё правельно , а 4 я включается после 60ти
17.06.2008, 13:47 | #3 | ||
ВАНОэто я понял..но почему иногда когда автомат должен переключится например с 2 на 3 или с 3 на 4 передачу я должен спровоцировать преключение ногой педальки газа?
02.07.2008, 12:48 | #4 | ||
У меня такаяж хрень, но обычно я не провоцирую, а просто при динамичном разгоне у меня коробка переключает на повышеных оборотах, а чтоб за 60 в городе не ехать то бросаю газ дабы заново, с меньшим усилием на него нажать, вот в это время передача и перескакивает. Попробуй, проверь на низких оборотах, должно работать...
16.07.2008, 15:48 | #5 | ||
mazafaka
ВАНО Вообщем не удалось проверить...разбили мой МАРК морду вдребезги...козл угнали а потом впиздюрили в яму морде хана также и машине ..тоже взял такой же МАРК но полуше уже Если надо фото прилагаю
17.07.2008, 12:49 | #6 | ||
boris75
пиз%ец
Чем круче джип, тем дольше возвращаться за трактором!
Dimon SGUPS ВКонтакте |
18.07.2008, 15:50 | #7 | ||
Я надеюсь, это от голов пид а р а сов на лобовухе дыры?
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
разбор mark2 jzx 90 + 1g- fe и автомат | upiter31 | Продам | 54 | 15.10.2014 05:14 |
Mark II 100 кузов 5ст. автомат? | Воха | x100 | 15 | 08.03.2013 10:25 |
АКПП переключает рывками.Марк 100 кузов 2.5 отмосфера | Jeka77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 27.03.2012 03:08 |
автомат рано переключает?? | sedoysamboV | Двигатель | 4 | 02.11.2011 04:59 |
Что лить в ГУР? Mark2 1G-Fe 90 кузов | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.01.2006 14:53 |
