16.06.2008, 15:50 | #1 | ||
Я извиняюсь за создание новой темы... Думаю это уже обсуждалось, но что-то толком ничего не нашел, может дадите ссылку или так подскажите...
Есть голова, мозг и проводка от двигателя с VVTI. У меня 93 кузов, соответственно VVTI нету... Вопрос в следующем, могу-ли я себе поставить голову с VVTI? И с какими проблемами я столкнусь при этом? |
16.06.2008, 16:24 | #2 | ||
По железу только с подачей на голову масла. А по электрике с массой проблем.
18.06.2008, 22:57 | #3 | ||
Спасибо... Но все-равно ничего не понятно...
Подача масла на голову VVTI отличается каким образом? Какие проблемы с электрикой если есть вся проводка и мозги? |
19.06.2008, 06:04 | #4 | ||
подача масла на ввтай отличается от подачи масла просто на голову. давление выше и сечения. отдельная маслоподача для этого дела на блока от ввтай.
Mark II JZX90 AT
19.06.2008, 07:26 | #5 | |||
Подача масла на голову отдельно на не 1-2жз не-ввти вообще отсутствует отдельно. |
19.06.2008, 21:38 | #6 | ||
Каккие способы решения установки головы с ВиВиТиАй?
Или это невозможно без изощренного творчества да еще большой кровью? |
20.06.2008, 03:46 | #7 | ||
Блок дорабатывается и точится переходной штуцер.
20.06.2008, 22:42 | #8 | ||
Давления масла будет достаточно? Мозги АКПП и двигателя в одном блоке или в разных? Какие мозги оставить, а какие поставить? Если учесть что стоит полный привод, а донорская машина с ВиВиТиАй на заднем приводе...
21.06.2008, 04:24 | #9 | ||
Мозги в одном корпусе, но вообще я речь вел о гидромозгах, на ввти первых жзтах там аж 3 модификации было, и все управляются по разному. И мозг в компе другой и плита в акпп тоже иная.
21.06.2008, 07:47 | #10 | ||
Афтор а зачем стка гимора на атмо, заметно быстрее все равно не поедит.
21.06.2008, 08:54 | #11 | |||
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
21.06.2008, 12:24 | #12 | ||
Стас
Спасибо... Значит мозги ВиВиТиАй не смогут управлять 93-й коробкой? Или что-то можно придумать? А если поставить двое мозгов, сотые будут управлять двигателем, а 93 коробкой... такое возможно? Светлый Ну надо-же как-то время проводить ... Кто-то модельки пластмассовые склеивает, а тут хоть польза в 20 лошадей... Да и интересно всё очень... vova001 Ты поменял голову или машину? |
21.06.2008, 13:54 | #13 | |||
А и еще 4 вд будет криво работать. |
21.06.2008, 14:28 | #14 | ||
Стас
А про двое мозгов, реально? Не хочу кривизны и рывков... Или можно поставить мозги от вэдовой сотки (там где тросик на коробку)? |
21.06.2008, 16:55 | #15 | ||
Реально все, пробуй мож все и получится
21.06.2008, 17:07 | #16 | ||
Стас
Подскажи как гуру, какой путь самый рациональный? Жестко эксперементировать не готов... Маслянный штуцер нужен потому что разный диаметр маслянноо канала, или на сотой голове есть дополнительный маслянный канал? |
21.06.2008, 17:16 | #17 | ||
Заморачиватся, дык из-за 100 сил.. свапь турбоджей!
21.06.2008, 17:28 | #18 | ||
Нет просто был мотор с мертвым VVT-i, соответственно вал не перекручивался, а когда сделали мотор не такой тупой стал, гораздо резвее.
21.06.2008, 18:31 | #19 | ||
VLadISlav
К этому и стремлюсь... Но сколько денег надо? Плюс переделки на полном приводе, эксперементальные сверления блока... |
21.06.2008, 19:46 | #20 | |||
Двигатель 1JZ vvti болт-он 400 сил | Doctor_EVIL | Продам | 2 | 18.07.2013 21:15 |
Двигатель 1JZ-GE не VVTI при запуске | Trogl | Двигатель | 3 | 02.09.2011 17:06 |
