16.06.2008, 16:02 | #1 | ||
Может немного не туда обратился, но возможно имеено здесь можно найти спецов. Установил на катер движку 2JZ-GE VVT-i, двигатель без второй заслонки, т.е. без TRC. Не могу подобрать мозги. Во всех каталогах нужен VIN, а у меня то его нет!!! Подскажите, у гого 2JZ без TRC?
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
16.06.2008, 16:06 | #2 | ||
Да трс то и не сильно нужна, и так работать будет.
16.06.2008, 17:27 | #3 | ||
Год выпуска мотора какой? Коса двигателя есть?
16.06.2008, 17:34 | #4 | ||
Движок 99 года сказали что с крауна. Косу сам делал. Все лишнее убрал(АКПП). Брал блок 89661-22770. Но с ним и без заслонки проблемы. Нет питания на VVT-i, так что его все равно менять, а на что?
16.06.2008, 17:38 | #5 | ||
Двигатель работает, но чек хотелось бы погасить. Хочу попробовать 89661-3A170, это с CROWN JZS155 с мкпп. Как узнать этот блок с трк?
16.06.2008, 18:38 | #6 | ||
Узнать бы код ошибки.
17.06.2008, 04:12 | #7 | ||
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
17.06.2008, 06:33 | #8 | ||
Что-то мне кажется в 99-м году на 2JZ-GE должна была быть электронная заслонка (ETCS)
И там без разницы, с ТРК или без, заслонка одна. vova001, механическая связь есть между тросиком и заслонкой?
шесть по 0.5
17.06.2008, 08:05 | #9 | ||
На моей заслонке только один датчик положения, второго нет, как нет и электродвигателя привода дополнительной дроссельной заслонки. Я на вложении в самом начале картинку выложил, что у меня установлено.
17.06.2008, 09:15 | #10 | ||
Повесь вместо датчика положения 2 резистора, то есть мостик сделай. Лишь бы чек погас.
17.06.2008, 10:39 | #11 | ||
Если б все было так просто, если вы не знали то при каждом запуске приводной мотор отрабатывает крайние положения по заслонке. Мне уже предлогали к ключу зажигания датчик доп. заслонки прикрутить типа поворот ключа, замыкание крайних положений.
17.06.2008, 11:05 | #12 | ||
У кого стоит 2JZ-GE VVT-i отзовитесь?
17.06.2008, 15:35 | #13 | |||
17.06.2008, 17:34 | #14 | ||
Краун с 2JZ-GE в 99 году уже не выпускался (по каталогу так). Скорее всего он с Супры.
18.06.2008, 05:43 | #15 | ||
Как же не выпускался? В экзисте есть JZS155 выпуск 08/1995 - 09/1999, а в другой какой то комплектации аж до 08/2001.
18.06.2008, 05:45 | #16 | |||
18.06.2008, 06:31 | #17 | ||
vova001
ты пишешь что приводной моторчик отрабатывает крайние положения заслонки ключевые слова приводной моторчик То что ты обвёл на картинке - это система с механической заслонкой, там нет никакого приводного моторчика. А у тебя, судя по твоим словесным описанием - электронный дроссель, ETCS сделай фото, выложи сюда, будем лечить по фотографии )) У меня 2JZ-GE с vvti примерно тех же годов что твой.
шесть по 0.5
18.06.2008, 06:35 | #18 | |||
18.06.2008, 06:38 | #19 | |||
18.06.2008, 06:46 | #20 | ||
vova001
а что там у тебя отрабатывает крайние положения? поясни. При механической заслонке ничего не крутится там само. А датчик положения второй заслонки действительно обманывается так, как указал Стас. Вместо датчика навешиваются эквивалентные сопротивления. Номер моего ECU - 89661-2A030. Мотор у меня с электронной заслонкой и одним датчиком положения. При этом реализован TRC (с электронной заслонкой себестоимость этой опции 3 копейки).
шесть по 0.5
Настройка мозгов АЕМ | Maderas | Модификация и свап двигателя | 20 | 22.05.2015 16:33 |
Распиновка мозгов на iR-V | NIGGER | Модификация электрооборудования | 83 | 07.08.2012 14:42 |
Вопрос на счет мозгов | serega210 | Электрооборудование кузова | 1 | 21.01.2011 02:21 |
Распиновка мозгов 1G-GEU | paulito | Электрооборудование кузова | 2 | 05.06.2010 20:00 |
Взаимозаменяемость мозгов | Mopar Pete | Модификация электрооборудования | 20 | 12.10.2009 12:51 |
