11.11.2005, 03:15 | #1 | ||
Собственно и все, заменил жижи в движке, коробке, антифриз ну и так по мелочи - всеже зима, а вот чего в задний мост залить - понятия не имею... по докам прошелся - конкретных рекомендаций не нашел. Выручайте PLEASE!!!
11.11.2005, 03:45 | #2 | ||
Ну тут ничего сложного нет. Масло трансмиссионное GL-5, вязкость 75W90 (полу или синтетика) и 80W90 (минералка). Производителя выбирай сам ужо. Объем от 0,8 до 1,2 - в зависмости от модели.
11.11.2005, 05:19 | #3 | ||
Пасибо! Поехаю искать......
Гдето такой CASTROL видел. Еще раз спасибо за помошь! |
11.11.2005, 08:14 | #4 | ||
R.I.P.
я всегда лью Кастрол. не помню точно, но какое-то специальное синтетическое для редукторов. без нареканий
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
11.11.2005, 09:25 | #5 | ||
Если решил лить CASTROL, то тебе надо:
либо синтетические продукты: CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL SAE 75W-90 API GL-4/GL-5 или SAF-X SAE 75W-140 API GL-5 либо минералку: EPX 80W-90 API GL-5
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
11.11.2005, 09:53 | #6 | ||
R.I.P.
GAS, - точно, SAF-X лью.
11.11.2005, 10:09 | #7 | ||
А если дифф с блокировкой? Там же какое-то спец масло надо
11.11.2005, 12:38 | #8 | ||
LILO, Если дифф с блокировкой подойдет Mobil - Mobilube 1 SHC-LS 75w90, обязательное условие: буквы LS - limited slip
BOYARSKY Motorsport
11.11.2005, 13:39 | #9 | ||
Юрич, для новосиба густовато это маслице...посмотри вот здесь http://www.ryl.ru/index.php?cs=1&sctn=maslaismaz есть вся инфа по маслам кастрюль
11.11.2005, 14:31 | #10 | ||
А я вроде минералку castrol залил но 75/90 (а может и 80/90). Вообщем залил литр. Мизинцем пощупал проде по пробочку. Может больше надо было?
Магнит был в мелкой пыли (сантиметр сталлоктитов). Кстати кастрол удобно заливать в редуктор без всяких приспособлений, просто вставляеш этот шланг и канистру к верху пихаешь вверх ногами, оно самотеком и вливается. Я так понял 1.2 литра это на туреры?
1JZ-GE
11.11.2005, 15:39 | #11 | |||
тоТарен,
А инфу по маслам, я бы рекомендовал брать с официальных сайтов.
14.11.2005, 03:12 | #12 | ||
Многоуважаемые доброго времени суток!
Тут блин аказия вышла - не могем открутить пробку в которую надо масло лить, там под шестигранник - уже 2 сломали а толку - 0, может кто подскажет как ее выкрутить? WD - не помогает ((( На станции только руками разводят - типа мост снимать и высверливать.... |
14.11.2005, 11:07 | #13 | ||
Стучать молотком потихоньку (долго) по пробке, подливая WD. Нагреть место пробки и пробовать, пробовать.
14.11.2005, 17:24 | #14 | ||
Не надо высверливать! Терпение, терпение и еще раз терпение + ВД!!!Каждый день брызгай, через неделю точно открутишь. И молоток. Была такая проблема.
Владимир&Honda Legend&BMW525 E39
15.11.2005, 00:02 | #15 | ||
Я в свой маяк залил синтетику шеловскую, Кореш меня масло в крузаке в мостах и в механике, ну и я заодно. Открутил пробку в заднем мосту - а оттуда нигрол полился...... вонючий блин....... Вот и поменял. Теперича даже зимой если долго стоит на морозе, трогается потом без проблем. Мож и из-за этого расход по-меньше.
MarkII GX90 1G Grande 10.1994 - был
MarkII JZX100 1JZ-GE VVTi Grande G 1999 - был |
15.11.2005, 02:36 | #16 | ||
Привет всем.
Подскажите как определить мост с блокировкой или нет?
Все в жизни, что меня не убивает, делает меня сильнее. (с)
15.11.2005, 04:53 | #17 | ||
http://toyota-rus.narod.ru/files/faq/04 ... ductor.htm
15.11.2005, 06:43 | #18 | ||
По откручиванию пробки-можа попробовать зубильцем (небольшим) и молоточком вот таким макаром и откручивали такие хитрые гайки. Когда зубильцем немного набешь можно чем-нибудь с тупым наконечником (у меня отвертка лежит старая целиком из металла). Желаю удачи. WD-40 - ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
15.11.2005, 07:48 | #19 | ||
Усе!
WD - много + много терпения + 2 чела + бородок и молоток и шестигранник и все это собрать и через 3 часа открутилась!!!! Залил 1 литр CASTROL API GL-5 GL-4 75W90, и стало все хорошо. По ощущению пробка похожа на алюминиевую или что-то в этом роде |
15.11.2005, 17:29 | #20 | ||
Endry, пробка не может быть алюминиевой, иначе ты бы ее в момент слизал стальным шестигранником...
Что лить в коробку R154 и мост родной? | Den4ik100 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 1 | 22.06.2016 06:13 |
Задний мост | 7182PVL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 09.03.2014 23:42 |
Задний мост - течь | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 22.12.2008 18:02 |
Козлит задний мост | Mihace | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 10.04.2008 00:05 |
Задний мост вспотел.... | Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 22.06.2006 08:47 |
