18.06.2008, 08:46 | #1 | ||
Хочу установить нормальную голову dvd, фронт акустику, саб, усил. Штатную магнитолу, как я понял убирать нельзя, - пусть себе стоит, тыл даже отключать не буду от нее, один фиг не нужен
Вопросы: 1. в бардачок влезет 1-дин? Если нет, то кто куда ставит? 2. куда подключить видеовыход? Полазил по форуму, все подключают к тюнеру в багажнике. Возможно подключение напрямую к экрану мультика, чтоб лишние провода не тянуть в багажник? |
18.06.2008, 21:24 | #2 | ||
1. не влезет, иногда ставят под сиденья.
2. напрямую к мультику нельзя. Можно конечно перепаять там все нафег и оно заработает - но ты лишишься штатного управления в режиме просмотра DVD. Короче единственный верный и технически грамотный вариант в багажник к тюнеру
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
19.06.2008, 03:47 | #3 | ||
ifk120, спасиб, понял. Имхо магнитола под сиденьем совсем не айс, может в подлокотник залезет, надо померить...
19.06.2008, 04:08 | #4 | ||
ifk120
а при подключении через тюнер качество звука не страдает? частоты никакие этот тюнер не обрезает?? Или стоит например, видео запустить через тюнер, а звук как нить напрямую примострячить??? |
19.06.2008, 07:55 | #5 | ||
Частоты он не обрезает, вот здесь мой пост на секаме по этому поводу: http://www.secam.ru/rus/forum_viewtopic.php?3.12776 и их рекомендации по модификации аудиотракта. Отдельно звук пустить думаю можно, но это надо хорошо обдумать.
Подключаем Multivision !!! | Dim65 | Аудио, видео и другая электроника | 155 | 08.08.2019 08:51 |
[Статья] Установка круиз контроля на MARK II JZX110 | ifk120 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 28.09.2018 05:46 |
Установка круиз контроля на MARK II JZX110. (в FAQ-е) | ifk120 | Электрооборудование кузова | 165 | 11.09.2018 09:18 |
Установка HKS FCD на марк2 jzx110 | DRFT | Модификация электрооборудования | 14 | 02.12.2011 07:23 |
multivision отказывается работать jzx110 | egchur | Электрооборудование кузова | 5 | 06.11.2010 23:13 |
