20.06.2008, 17:55 | #1 | ||
Привет всем!! На днях проходил ГТО, сказали повышенное содержание СО в выхлопных газах. Есть продозрение, что лямбда-зонд, потому что расход по городу 16-18 литров, многовато для овоща... Как проверить лямбда-зонд, и в чём ещё могут быть причины повышенного расхода и СО??
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
21.06.2008, 08:09 | #2 | ||
а что, поиск и FAQ не работает?
21.06.2008, 19:45 | #3 | ||
По поводу повышенного расхода я читал на форуме... И то, что лямбда-зонд может засориться и не правильно работать... Мне вот интересно где он находится и как его на работоспособность проверить. Если это уже есть на форуме, то киньте ссылку, плиз, а то я не нашел
21.06.2008, 22:33 | #4 | ||
nell_dyusha
в разделе, глаза вверх поднимаешь... видишь написано FAQ... курсор мышки подводишь на эту надпись и жмешь левую кнопку... то что открылось читаешь внимательно...... лямбда - не засоряется... она не фильтр.... она сразу мрёт... зы. на 81 кузове, если ни разу не менялась, то и проверять нечего... умерла давно....
21.06.2008, 23:26 | #5 | ||
ну просто где-то читал что лямбда может засраться и не закрываться (или не открываться ) до конца.... А ещё мне говорили, что есть универсальные лямбда-зонды.. Кто-нить их ставил? Или лучше родные заказать?
23.06.2008, 10:52 | #6 | ||
Лямбда зонд ака кислородный датчик - это датчик, там механики нету, но ресурс ограничен - со временем выгорает рабочая поверхность состоящая из хитрых металлов Чистка ничего не даёт, только замена. Замена на оригинал (дорого), либо на универсальные - там уже смотрят на кол-во проводов в датчике, а так же происхождение авто - вроде бы те же Bosh, несмотря на одинаковое кол-во проводов на Марки не подходят (инфа не проверена), а всякие NTK На ура.
Сам лично ставил не так давно NTK за 1500р (4х проводной), всё отлично, эффект сразу почуствовал как по динамике, так и по расходу.
Toyota Cresta JZX100, 1JZ VVTi 2.5L Мой пепелац без гравицапы
23.06.2008, 15:56 | #7 | ||
На твою лямбда NGK стоит рублей 500-600. Только из старой переходнки сделать надо будет. Поменяй обязательно.
1.5JZ/borg warner S366
24.06.2008, 17:23 | #8 | ||
спасибо большое за советы!!!)) побегу менять
03.07.2008, 05:39 | #9 | ||
а у меня 2 или 4 провода, никто не в курсе??
03.07.2008, 06:45 | #10 | ||
nell_dyusha
у тебя один провод. советую, когда смастрячишь переходник, прижми хомутом к корпусу датчика провод, второй конец провода прикрути к башке двига дабы масса на датчике отдельно подведенная была. Я когда себе датчик универсальный поставил, то обнаружил, что сопротивление между корпусом датчика и головой - 60 ом. нужно 0-1 ом.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
08.07.2008, 21:34 | #11 | ||
какие тонкости.... Спасибо, буду знать))
09.07.2008, 18:36 | #12 | ||
nell_dyusha
проверь глушак, может пробит .. даже незначительное отверстие в нем приводит к повышению со. |
12.07.2008, 20:38 | #13 | ||
а глушак-то пробит где-то.... она пердит не плохо так, как будто под капотом литров 5
вот только я машину на яму загонял, друг газовал, откуда пердит так и не нашел.....(
20.02.2009, 07:24 | #14 | |||
20.02.2009, 08:43 | #15 | ||
У меня марк в 81 кузове,я тебе нтк поставил,всё Нормуль.доволен.
Apexi,HKS,Enkei |
20.02.2009, 10:54 | #16 | ||
На 81-м однопроводная лябда кжись.
20.02.2009, 12:32 | #17 | ||
Ага верно,но мне досталась 4 проводная я 2 провода подсоединил а 2 заглушил.
Apexi,HKS,Enkei |
22.02.2009, 08:00 | #18 | ||
"Повышенное"-это скока? распечатка осталась?
24.02.2009, 20:41 | #19 | ||
REIKER, я его так и не поменял в итоге... Просто снял, почистил и обратно вкрутил. После этого стал тапку поменьше топить, расход до 12-14 в городе снизился, я успокоился
25.02.2009, 07:13 | #20 | |||
MARK II JZX-100 есть
Содержание CO и CH | avn | Двигатель | 2 | 21.01.2011 06:27 |
Учет расходов на содержание любимца! - ищется софт. | Navigator | Общение и дискуссии | 71 | 26.05.2008 06:59 |
Походу Повышенное давление в системе охлаждения, или почему? | Katyshevskiy | Двигатель | 11 | 29.11.2007 12:52 |
Содержание СО | Phantom | Двигатель | 15 | 01.09.2006 05:45 |
