22.06.2008, 19:25 | #1 | ||
Вобщем гул замучал меня, решил махнуть передний ступ. подшипник.
Интересует маркировка оного, так как лезть смотреть неохотп решил отписать тут. |
22.06.2008, 21:38 | #2 | ||
Эхххх.... Лень это зло
Toyota 90363-32035 Подшипник передний ступичный наружний 1080,04 Р На днях буду менять у себя их, возможно даже завтра, вот-вот придут у меня тоже CHASER JZX90 только 2л. |
24.06.2008, 15:35 | #3 | ||
все подшипники строго стандартизованы.
узлы - чаще всего тоже. так что скорее всего для него можно узнать размер, потом код, потом подобрать хоть японский хоть русский хоть китайский |
11.09.2012, 12:18 | #4 | ||
какие размеры???
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
11.09.2012, 13:46 | #5 | ||
наружный диаметр внешней обоймы, внутренний диаметр внутренней обоймы (диаметр посадочного) и ширина подшипника
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
12.09.2012, 13:58 | #6 | ||
Leop01D
вот это и хочу знать..на экзисте разные размеры аналоговых ступичных...поэтому хочу узнать.
1JZ-GE JZX90 - был
24.09.2012, 07:38 | #7 | ||
rump
32BVV07-8G Брал в Питере nachi в АРП. В наличии около 600 рублей. |
26.09.2012, 11:55 | #8 | ||
Brooklyn
взял фебест на экзисте
1JZ-GE JZX90 - был
28.09.2012, 08:36 | #9 | ||
rump
Не знаю, как с подшипниками, но сайленты и шаровые фебест делать не умеет. Странный выбор при наличии оригинала в ту же цену. |
28.09.2012, 17:09 | #10 | ||
оригинал стоит 2500. фебест 600
1JZ-GE JZX90 - был
03.10.2012, 12:22 | #11 | ||
rump
nachi, про который я выше писал, и есть оригинал, только в коробке начи, а не тойота. |
22.10.2012, 06:23 | #12 | ||
Лично я в экзисте в коробке toyota брал неделю назад за 1545. но не за 2500.
открыл... а там nachi.. |
Замена ступичного подшипника (переднего) | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 12.05.2023 13:08 |
Замена ступичного подшибника на GX71 | Илья V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 18.07.2011 12:18 |
Гул ступичного подшипника, диагностика!? | matvey33 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.01.2010 23:06 |
Как определить исправность ступичного подшипника переднего? | Egor72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.11.2009 00:55 |
выбор ступичного подшипника | serezhick | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.12.2007 14:47 |
