23.06.2008, 05:00 | #1 | ||
Покажите пожалуйста, куда вставляется датчик клапана системы изменения усилия на рулевом колесе в зависимости от скорости, предыдущий хозяин на машине меня рулевую рейку, и видимо забыл подключить этот датчик на место, а Я не могу найти, куда он вставляется.
24.06.2008, 12:36 | #2 | ||
Там в районе передней стойки, только под капотом, короче примерно - на кузове под трубой, идущей от корпуса воздушного фильтра к БДЗ. Вобщем там есть ответный разъем. Внимательно смотри, а лучше корпус возд.фильтра сними - там делов на 2 минуты. Всё видно станет.
Nissan Teana 230JM |
25.06.2008, 17:56 | #3 | ||
Сегодня искал, искал - не смог найти, может кто-нить может сделать фото, куда вставляется у вас PPS, буду очень признателен.
25.06.2008, 18:01 | #4 | ||
KeFiR
под корпусом воздушного фильтра... у меня он там в косу входит (не помню там никаких разъемов)
26.06.2008, 09:01 | #5 | ||
Вот я тебе нарисовал где разъем у меня ответный. Розовая стрелка укалывает как раз на отверстие у тебя в кузове где и крепится сам разъем ("мама"). А что у тебя со стойками (желтым я обвел)???
Вопрос №1 - ключ вставляется но не поворачивается | Кляйн | Электрооборудование кузова | 13 | 15.10.2013 16:27 |
Разъем, куда подключить? 1JZ-GE vvti | Aiwa66-177 | Электрооборудование кузова | 3 | 24.10.2012 08:55 |
Не пожходит разъем датчика скорости при замене акпп | Ромио | Электрооборудование кузова | 1 | 10.09.2009 16:56 |
куда подключить концевик датчика давления масла??? | rekasov | Модификация электрооборудования | 16 | 20.08.2009 20:07 |
у JZX100 где разъем бокового датчика SRS ? | Dima77 | Электрооборудование кузова | 1 | 10.07.2009 11:25 |
