25.06.2008, 17:44 | #1 | ||
Начну с истории...
Загудели подшипники в сзади... Но проездил с гулом довольно долго (недели 3 наверно) и мне кажется что колесо нагревалось шопездец В итоге привод благополочно прикепел к ступице, а прикепел кстати неподеццки!!! Били всем: молоточком, потом молотком, потом кувалдой, потом к прессу прижали и хуярили кувалдой, в итоге у болта на 32 резьба съеблась, брызгали всякими жидкостями, не помогло, короче решил купить ступицу и привод в сборе от 1G-FE. У меня 4S-FE, по каталогу все одинаково. Отличаются тока у 2.5 - 6 болтов у чашки, а у 2.0 - 4 болта. Но разобрав, заметил КОСЯК: расстояние у этих 4-х болтов, которые стоят в моем мосту не совпадают к купленному, т.е. купленные оказались больше примерно на 2 мм чем мои... Незнаю как объяснить то... Короче как с литьем, хотел литье 114,3 надеть на 110. Вопрос: как снять саму чашку с 4-мя болтами с моста. Посоветуйте, может чето не так делаю... |
25.06.2008, 23:43 | #2 | ||
не совсем понятно - хочется целиком привод выдернуть из редуктора? Там шлицы и стопорное кольцо
у GX/LX/SX 100 они одинаковые должны быть http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=45389 ещё раз вопрос попонятнее пожалуйста |
26.06.2008, 07:48 | #3 | ||
Да полностью выдернуть. Код детали: 41309A. Хачу ее открутить!!! Если монтажкой выдерну, масло не потечет?
вопрос про заднюю подвеску | Arakcheev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 04.09.2009 04:53 |
Капиталю заднюю подвеску. Есть вопросы. | yuri | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 55 | 23.02.2009 09:25 |
Какие резинки ставить в заднюю подвеску 110-го | 666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.09.2008 16:59 |
замена двигателя, вопрос про подвеску | 986898 | Модификация и свап двигателя | 4 | 01.05.2008 04:48 |
про заднюю подвеску | Kolyamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 15.05.2006 14:40 |
