26.06.2008, 14:47 | #1 | ||
Доброго времини суток!
Собираюсь самостоятельно поменять масло в коробке и в раздатке(мосту). подскажите пожалуйсто что лить какого производителя и в каких объемах закупать? и как это сделать самостоятельно с наилучшим качеством? нужно ли менять фильтр? у меня марк2 блит, соответственно кузов 110, двиготель 1G-FE, на табличке написано что коробка A420DE, задний привод. на щупе написано что лить T-IV/ не могу понять какой дикстрон лить. судя по сервисной книжке машина проходила ТО в японии перед продажей на 126 000 км. по россии уже откатала около 60 000 ни кто ни в коробку ни в раздатку не лез. вот теперь сам решился поменят. Подскажите что да как делать! Зарание спасибо! |
26.06.2008, 17:33 | #2 | ||
В мост влезает литр самому менять неудобно, заливай GL5 синтетику трансмиссионку 75w90 или полусинт 85W90. В коробку Т4 сам же написал, сольешь через пробку не больше 2,5 литров всего там около 7, разобрать и почистить фильтр лишним не будет
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
27.06.2008, 15:14 | #3 | ||
По поводу моста была такая тема, что если есть табличка LSD oil only прям на мосту, то, соответственно, только ЛСД масло, а то помрёт. Например Toyota HYPOID GEAR OIL LSD GL-5 85W90
В коробку тогда Toyota TYPE T-4. |
30.06.2008, 06:56 | #4 | ||
спасибо за советы! буду менять тогда на выхах!
30.06.2008, 07:25 | #5 | ||
откуда на 2литрах раздадтка?
есть коробка TypeIV тебе есть редуктор. трансмиссионку от 85w90 до 90w140 туда. |
30.06.2008, 08:24 | #6 | ||
спасибо за совет что лить! я же специально в скобках написал что в задний мост. по тому как точно не знал! а раздатка и на 2 литровом стоит если полный привод есть. а он есть и на 2 литрах!
30.06.2008, 16:35 | #7 | ||
что лучше лить в автомут IR-V? какое там изначально с завода залито? хочу оригинальтое тойота лить, но какого типа?
и как узнать какой у меня редуктор и что в него лить? и вопрос немного не в тему, какой лучше антифриз и масло в 1jz-gte? |
31.10.2008, 06:15 | #8 | ||
А что в раздатку 4WD лить? В редуктора выяснили - 75w90, а в раздатку?
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
31.10.2008, 06:25 | #9 | ||
http://autoshar.ru/product_info.php?...roducts_id=139
я вот это в редуктор залил, получше 75w90 |
31.10.2008, 13:56 | #10 | ||
atimoshev
Масло в коробке лучше менять полностью. Для замены в редукторе нужен специальный шприц объемом на пол литра. Иначе менять запаришься
http://www.turbo-v.ru
Замена задней шаровой с фото! | JetLine | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 72 | 21.10.2015 09:15 |
Замена сайлентблоков задней подвески!!! | WhiteLight | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 08.06.2014 01:12 |
Замена задней оптики на рестаил | karlson89 | Электрооборудование кузова | 10 | 28.06.2011 17:56 |
Замена сайлентов и задней шаровой | Skaynet | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 21.11.2010 18:12 |
Замена задней оптики на Марк 2 JZX90 | Neo_Magadan | Электрооборудование кузова | 3 | 26.12.2009 10:18 |
