28.06.2008, 21:22 | #1 | ||
В общем при включении ближнего света он не горит, на приборке почему то горит синий значок дальнего света. Дальний включается и работает прекрасно..
P.S. габариты и туманки (стандартные) работают. Просмотрел все предохранители в ногах, все рабочие, которые под капотом вроде тоже в порядке. Как именно называется предохранитель отвечающий за ближний свет, и где он расположен? Или может быть проблема не в предохранителе?
MarkII Grande regalia "95 => MMC Lancer Sport "07
29.06.2008, 08:49 | #2 | ||
проблема не в предохранителях.....
29.06.2008, 17:09 | #3 | ||
А в чем тогда проблема? Сегодня проверил рэле и лампочки, все в норме..
29.06.2008, 17:36 | #4 | ||
Markus
обсуждали уже, в поиске всё есть... начинать надо с подрулевого переключателя и его разъемов....
10.10.2008, 19:02 | #5 | ||
А у меня такая проблема,правый ближний светит ниже левого,как-нибудь это можно устранить?Вооще у меня есть в салоне хрень-крутяшка,свет фары нарисован,крутил что-то оно не алё(((
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
10.10.2008, 19:13 | #6 | ||
alexinc
по теме: на фаре есть регулировочные болты по сути: зачем поднял эту тему? каким боком твой вопрос к ней относится?
Проблема со светом!! | JZbrothers75rus | Электрооборудование кузова | 5 | 29.05.2012 04:23 |
Blit проблема с ближним светом. | дмитрий S12 | Электрооборудование кузова | 4 | 21.07.2009 11:10 |
Помогите с ближним на 100ом чайнеге!!! | KOT-Sahalin | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2009 15:27 |
поставил Меху, проблема с задним светом | Светлый | Электрооборудование кузова | 2 | 19.03.2008 13:00 |
Трабл с PWR | DiMark | Электрооборудование кузова | 2 | 10.03.2008 05:02 |
