29.06.2008, 15:34 | #1 | ||
Проехал на машине 1500 км, машина без пробга, конструктор, с самого начала была такая фигня, а именно
При торможении, когда уже почти останавливаешься, появляется скрип (шруст) и чуть отдает в педаль. Изначально думал что АБСка, но как-то все отговорили. Вчера был в МАМИ, проточил диски, заменил колодки, с ними поговорил, ответ был однозначным АБС не может быть. При замене колодок обнаружили отсутствующую пружинку, которые держат колодки. Специалисты из МАМИ решили что из-за нее Сегодня купил коплект этих пружин, а также разводящие услики, все поменял, проблема не исчезла... Скинул фишку с блока управления ABS, ... все исчезло Кто что думает
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
29.06.2008, 17:03 | #2 | ||
такое может быть если плохо стоят датчики в колесах/колесе, может плохо спозиционирован сам датчик или вставлен не глубоко. или что-то с ротором (к которому подходит датчик) в супорте. Скорее всего датчик вставлен не до конца. и на маленькой скорости с него нет сигнала и ABS растормаживает это колесо
MARK LX90
29.06.2008, 19:02 | #3 | ||
Djuzeppe
вполне допускаю, что что-то не так вставлено, уже нашел две недовоткнутых фишки, из-за чего были глюки... Где смотреть на колесе датчики АБС? Никогда не сталкивался, в двух словах подскажи. С ямы увижу? Сам блок управления АБС не может глючить?
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
02.07.2008, 18:55 | #4 | ||
dio
блок врядли. датчик на ступице с проводом (больше там проводов нет, только шланг и тот тормозной), можно увидеть и при вывернутом колесе, всмысле вывернуть рулем (а не вырвать шаровые, тьфу раза)
MARK LX90
07.07.2008, 14:33 | #5 | ||
Djuzeppe
+1, ты был прав Левый датчик, на заднем колесе, был вставлен не до конца Снял, почистил внутри, вставил и затянул, все заработало Крепко жму руку
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
07.07.2008, 20:37 | #6 | ||
пожалуйста
MARK LX90
21.07.2008, 09:04 | #7 | ||
Спасибо тебе, Djuzeppe !!!
Полгода доставала такая же проблема. Создавал похожую тему, никто не ответил Вобщем, при внимательном осмотре, на переднем правом колесе датчик отходил на 1мм, может даже меньше. Вытащил-вставил, закрутил до конца - все ок. |
20.08.2008, 12:10 | #8 | ||
Djuzeppe
присоеденяюсь к TV большое спасибо , а то глюк с абс уже в печени
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
27.08.2008, 14:12 | #9 | ||
А подскажите ламеру, только машину взял- горит датчик абс. какие возможны варианты поломок?
28.08.2008, 09:33 | #10 | ||
Каналья а чё диагностика кажет ? и как себя машина ведёт ?
04.09.2008, 10:34 | #11 | ||
На диагностику ещё не гонял, со временем напряг, а машина тормозит хорошо, только на мокрой дороге абс не сробатывает, юзом идёт.
04.09.2008, 12:37 | #12 | ||
Каналья
на неё не надо гонять... надо скрепку воткнуть просто...
17.11.2008, 13:34 | #13 | ||
Всем доброго дня!
Кто знает помогите разобраться с кодами : ABS - 11. 22. 23. 31 4WD - 81. 96 Машина Chaser 105 Лампочки горят постоянно... Если у кого есть выложите таблицы с кодами по 4WD... Заранее спасибо! |
Стеклоподъемник глючит | naNik | Электрооборудование кузова | 3 | 30.09.2011 15:12 |
Глючит автозапуск! | R_E_N | Электрооборудование кузова | 55 | 01.09.2010 07:10 |
Глючит Ц/З | Makc | Электрооборудование кузова | 2 | 11.03.2009 08:15 |
Глючит АКПП | Костик | Автоматическая и механическая коробки передач | 33 | 31.01.2009 04:56 |
HELPPP !!!! 1JZ FSE Глючит :( | -=PHOENIX=- | Двигатель | 33 | 25.07.2008 11:11 |
