01.07.2008, 08:09 | #1 | ||
Какие будут мысли, гуру? кто что посоветует? в общем, короткий насос штатный в 115-м... с супровским (и штат.туреровским) не встает весь платиковый корпус в бак.. упирается в дно...как выход, выточить шайбу см 2 (чтоб поднять весь корпус насоса), и + нужна будет бензостойкая прокладка вторая...
еЩе варианты??? да. по каталогу бензобаки отличаются,также фильтры, в корпуса кот. встают насосы, у 115-го и ИРВы((1jz-GTE+1jz-FSE) .так что не факт, что насос с фильтром от ИРВы станет в мой бак... еЩе варианты??? кто сравнивал, сталкивался???
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
02.07.2008, 09:06 | #2 | ||
А зачем супровский насос на 115?
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
02.07.2008, 09:25 | #3 | ||
NIGGER
эт уже другая тема
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
02.07.2008, 12:35 | #4 | ||
вчера сравнил фильтры- мой и от 1JZ-FSE (такой же на ИРВе)-- одинаковы
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
проблема с установкой оптитрона | любитель марков | Модификация электрооборудования | 6 | 04.12.2012 14:25 |
1G-FE проблема с установкой головы... | alternativeman | Двигатель | 44 | 30.10.2012 14:45 |
Проблема с установкой магнитолы | crasher | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 02.01.2008 09:13 |
Проблема с управлением топл. насоса на 1JZ-GTE | And555 | Двигатель | 2 | 21.07.2006 06:39 |
